Stary 21-08-2015, 23:39   #21
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Na zimnym silniku samochód odpala, na ciepłym nie.
Rozgrzej porzadnie silnik, zgas auto, odepnij przewod paliwowy przed filtrem, dmuchnij porzadnie (najlepiej solidna pomka) w przewod biegnacy od zbiornika do filtra, zamocuj przewod paliwowy do filtra, odpowietrz uklad (koniecznie), sprobuj odpalic. Jesli zagada od strzala, czeka Cie czysczenie zbiornika. Przepraszam za brak polskich znakow diakrytycznych.
Emmm
Stary 22-08-2015, 00:08   #22
adik3929
Zarejestrowany: 02-11-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 23
Napisał Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słuchaj, nie do końca rozumiem ściągnąć przewód paliwowy przed pompką i przedmuchać go w stronę baku? Myślę iż najlepiej sprężarką.. :-) czy dobrze myślę? Jeśli nie to proszę mnie poprawić.. ;-) Otóż teraz coś ode mnie, wczoraj pogrzebałem trochę i rozebrałem cały filtr paliwa odtłuściłem włącznie z uszczelkami itp. itd. i uszczelniłem go dziś założyłem i odpowietrzyłem układ dodatkowo także zamontowałem jak wcześniej pisałem zaworek zwrotny między ręczna pompka a filtrem paliwa, później parę x auto zgasiłem kilka x próbowałem go zapalić i palił od strzała praktycznie, jeśli postał chwilę dłużej parę obrotów i także zapalał. Zobaczymy co będzie jutro. Natomiast jeśli chodzi o zbiornik to auto zazwyczaj tankowałem sam, nie na stacji. Oczywiście poprzez lejek z dobrym sitkiem lecz wiadomo to nie to samo co stacja, możliwe że w zbiorniku jest syf. Już wcześniej zastanawiałem się czy jakoś nie ma możliwości przeczyścić bak i przewód od baku do pompki.. Chyba że jest jakiś preparat? Lub inna możliwość która zda egzamin..
Ostatnio edytowane przez adik3929 ; 22-08-2015 o 00:25
adik3929 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2015, 06:07   #23
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Tak jest możliwość, wymontować zbiornik zalać odrobiną paliwa i płukasz zbiornik tyle razy aż zacznie lecieć czyste paliwo. Nie wyczyścisz środkami bo takich nie ma
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2015, 11:35   #24
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Napisał adik3929 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokladnie o to chodzi. Nie sprezarka. Mozesz sprobowac dmuchnac ustami, jesli smok nie jest zatkany, to dasz rade. Sprezarka to ostatecznosc i nie zapomnij wczesniej wykrecic korka. Co do czyszczenia zbiornika, to najlepiej zlecic wyspecjalizowanemu warsztatowi.
Emmm
Stary 22-08-2015, 11:44   #25
adik3929
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 23
Próbowałem tak jak mówisz i powiem Ci że powoli powoli leci jak dmucham normalnie ustami w kierunku zbiornika. To ma lecieć z takim oporem czy nie?
Stary 22-08-2015, 11:49   #26
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Oporu raczej nie powinno byc a jesli to niewielki. Trudno tak okreslic, nie "czujac". Sprobuj pompka, jesli bedzie opor i nagle zniknie (poczujesz cos w rodzaju "przebicia", "odblokowania"), to bedzie oznaczac, ze smok byl przytkany.
Emmm
Stary 24-08-2015, 12:29   #27
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Domyślnie
Jeszcze jedno. Zakrecasz korek wlewu paliwa na maks? A gdy odkręcasz to zbiornik zasysa powietrze?
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2015, 10:39   #28
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Kolego adik3929, co się dzieje? Problem nadal istnieje czy w jakiś sposób udało Ci się go rozwiązać?
To forum ma służyć wymianie doświadczeń, więc po usunięciu usterki, należy napisać jaka była jej przyczyna a jeśli nie została usunięta, to próbujmy nadal szukać rozwiązania.
Emmm
Stary 27-08-2015, 22:04   #29
adik3929
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 23
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak korek na maks zakręcony, jeśli go odkręcam jest taki jakby syk powietrza jakby zasysało.. wyciągnieciu rozebraniu i uszczelnieniu pompki(filtra paliwa) auto paliło jako tako 2-3 dni.. do momentu kiedy nie odkręciłem korka wlewu paliwa.. Możliwe, ze to przypadek z tym korkiem.. Tylko dziwnym trafem za każdym razem jeśli grzebałem coś z filtrem paliwa i odpowietrzeniem układu auto gadało normalnie przez jakiś dzień a potem problem powracał... Do dnia dzisiejszego objawy nie ustąpiły, szczerze mówiąc mechanikiem nie jestem i naprawdę nie wiem co jest grane... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez adik3929 ; 27-08-2015 o 22:08
Stary 28-08-2015, 02:38   #30
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Ale co, po odkręceniu korka paliwa auto pali dobrze?
Zrób test: po dłuższej jeździe, kiedy już silnik będzie rozgrzany, zatrzymaj samochód, odkręć korek wlewu paliwa i spróbuj odpalić.
Emmm
pompa paliwowa , zapowietrzenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:43.
