Stary 07-09-2015, 18:59   #311
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
tzn ile tego popiolu z 5l oleju oczekujecie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2015, 19:07   #312
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Z drugiej strony ja rozumiem że po zmianie oleju może być różnica w wypalaniu może 100 km ale żeby trzykrotnie to nie wiem.
Ja już nic nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cieszę się tylko że mam kontrolke i to wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2015, 19:12   #313
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Też mnie się nie wydaję że aż taka różnica by była z powodu oleju :-)
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2015, 21:00   #314
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 281
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Cieszę się tylko że mam kontrolke i to wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest nas dwóch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2015, 15:32   #315
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Model: MK5
Rocznik: 2021
Postów: 281
Od ostatniego wypalania przejechałem 605 km i zapaliła się kontrolka.
Od kilku dni sprawdzałem stan "zasadzenia" DPF i jak było powyżej 74% w obiegu otwartym (SOOT) jeździłem z podpiętym komputerem by monitorować na bieżąco parametry. Wypalanie rozpoczęło się gdy DPF miał zabrudzenie 85% (LOAD), 77% (SOOT). Procedura wypalania trwała przez równe 10 km jazdy pozamiejskiej 60-100 km/h. Po zakończeniu Forscan pokazał 23% (LOAD), 23% (SOOT).
P.S. Zauważyłem, że w obiegu otwartym (SOOT) procentowa ilość sadzy cały czas rośnie bez względu na styl jazdy i pewnie ten parametr wpływa na moment rozpoczęcia wypalania. Natomiast obieg zamknięty (LOAD) zmienia sie podczas jazdy (dzisiaj w czasie jazdy miałem 47%-85% kilka razy spadało (przy stałej prędkośći i "cliwieniu" gazu) i znów rosło (podczas przyspieszania i gwałtownego deptania pedału przyspieszania).
Ostatnio edytowane przez szczerba ; 09-09-2015 o 18:32
Stary 09-09-2015, 20:33   #316
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
No popatrz a wcześniej nie miałeś wypalania co 800 km czy gdzieś mi się źle przeczytało ?
U mnie zaczyna się wypalać przy podobnych parametrach i kończy też przy podobnych parametrach.
hmm ostatnie kilka zbiorników tankowałem na orlenie. Może spróbuję gdzieś indziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-09-2015, 22:04   #317
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Model: MK5
Rocznik: 2021
Postów: 281
Przed zamontowaniem diody nie miałem bladego pojęcia kiedy wypalał się u mnie DPF. Te 800 km musiałeś przeczytać u kogoś innego.
Wypalanie, które opisałem powyżej było na paliwie "Miles" ze Statoil-u. Teraz zalałem zwykłym dieslem z Orlenu i dodałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Zobaczymy jaki będzie przebieg do kolejnego wypalania (mam nadzieję, że eksploatacja będzie w zblizonych warunkach do poprzednich).
Ostatnio edytowane przez szczerba ; 09-09-2015 o 22:09
Stary 09-09-2015, 22:06   #318
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Mi się wypala co 800 km , w skrajnym wypadku jazda autostradowa próbę wypalania miałem powyżej 1000km
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2015, 22:11   #319
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Model: MK5
Rocznik: 2021
Postów: 281
Napisał Woytas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd wiesz, że rozpoczął się proces wypalania jak jedziesz autostradą?
Stary 09-09-2015, 22:14   #320
Woytas
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Napisał szczerba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poczytaj moje posty ze zrozumieniem ( podpowiem , żebyś nie szukał problem z modułem par, który już wymieniłem + pod ręką forskan )
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:28.
