Stary 23-07-2014, 21:13   #11
wengor
Avatar wengor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 26
Domyślnie Odp: Przestał działać pilot centralnego zamka i nie można go wskrzesić
Dziękuję Ci Tedi - przede wszystkim za cierpliwość , heheee
Jutro będę próbował z drugim sprawnym pilotem.
wengor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2014, 14:23   #12
wengor
Avatar wengor
Imię: Radek
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 26
Na moje nieszczęście to jednak nie pilot jest "walnięty". Zaprogramowałem go w fordzie znajomego i działa bez problemu. Natomiast jego pilota w moim aucie za cholerę nie szło zaprogramować. Nie wiem co może być nie tak. Bezpiecznik jest ok, ten modulik co jest nad lampką w wewnątrz auta też wydaje się być ok na pierwszy rzut oka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-07-2014, 15:03   #13
Postów: 18,069
Nie ma co "rzucać okiem" czy to po raz pierwszy czy nie... Trzeba podpiąć pod komputer i sprawdzić... Raczej bym stawiał na problem z wiązką niż z samym odbiornikiem centrala albo GEM, ale "wróżenie z fusów" nie daje żadnej sensownej odpowiedzi. Trzeba przeprowadzić stosowną diagnostykę.
Stary 17-12-2014, 20:47   #14
wengor
Avatar wengor
Imię: Radek
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 26
Po kilku nieudanych wizytach u "fachowców" zdecydowałem się na aso. Stwierdzenie padło że walnięty jest moduł GEM. Za kilka dni jestem umówiony na wymianę i dam znać jakie rezultaty.
Stary 18-12-2014, 04:23   #15
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Napisz na PW . Oszczędzisz kupę kasy. Ja bym ominął serwis
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2015, 16:49   #16
xxBrutal
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: C-max
Postów: 6
Witam, mam ten sam problem próbowałem programować dwa różne kluczyki i po czwartym przekręceniu kulczyka dostaje sygnał dzwiękowy a gdy wcisne przycis pilota nic się nie dziej - w czym może być problem
xxBrutal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2015, 14:14   #17
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Czy ktoś z was wie może, w którym miejscu najczęściej psuje sie wiązka? Mi pilot nie działał potem działał itd. obecnie nie działa więc możliwe, że gdzies wiązka mi nie styka.
Pozdrawiam.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2015, 13:51   #18
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Też walczę z tym dziadem. Z tym, że u mnie pilot ma kaprysy. Raz zadziała z 40m, a raz za piątym razem z pilotem przytkniętym prawie że do odbiornika.
Czekam właśnie na nowszą wersję odbiornika - taki z antenką, zobaczymy czy to rozwiąże sprawę.
Wiązka do modułu o ile dobrze pamiętam wychodzi z kostki ROOF-1 w GEM. Taka kwadratowa kostka.
Rozwiązaniem problemu wiązki jest też wymiana GEM na wersję z wbudowanym odbiornikiem pilota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2015, 21:40   #19
Postów: 18,069
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Rozwiązaniem problemu wiązki jest też wymiana GEM na wersję z wbudowanym odbiornikiem pilota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie - przecież Ty powinieneś w swoim nowym C-maxie mieć GEM z wbudowanym odbiornikiem?! Przecież (o ile pamiętam) nie masz FordPower?
Stary 08-09-2015, 23:07   #20
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Dobrze pamiętasz.
Coś mnie jednak podkusiło i przy sprzedaży poprzedniego podmieniłem GEMy. Co ciekawe chwilowo rozwiązało to problemy poprzedniego i nie przeniosło je na aktualnego.
Jak sprzedałem poprzedniego, to się w tym zaczął maścić.
Jak mogę, to pomogę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:59.
