Stary 16-07-2014, 22:47   #1
wengor
Avatar wengor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 26
Domyślnie Przestał działać pilot centralnego zamka i nie można go wskrzesić
Witam serdecznie.
Na wstępie chcę sie usprawiedliwić ze czytałem wszystkie podobne posty na forum i nie uzyskałem odpowiedzi na nurtujący mnie problem.
Nie działa mi pilot od centralnego w c-maxie. Nagle przestał działać. Robiłem wszystko co koledzy polecali w postach a mianowicie: wymieniałem baterię w pilocie, czyściłem styki i podginałem blaszki od baterii w pilocie, odłączałem akumulator, sprawdzałem odpowiedzialne za dany problem bezpieczniki, próbowałem programować pilota, sprawdzałem masę w module , który jest pod lampką koło lusterka w kabinie i nic nie daje efektu. Dodam, że przy próbie programowania pilota jest tylko jeden dźwięk przy 4-tym obróceniu kluczyka a później po wciśnięciu guzika na pilocie już nie ma dźwięku (a podobno powinien być). Ręce mi opadają, nie ukrywam ze otwieranie z kluczyka jest trochę upierdliwe.
Proszę o jakieś rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wengor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2014, 08:33   #2
diablo93
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: Focus C-Max
Silnik: TDCI 1.6@131KM/298Nm
Postów: 14
Domyślnie Odp: Przestał działać pilot centralnego zamka i nie można go wskrzesić
Nie działa żaden przycisk na pilocie ? (otwieranie/zamykanie/bagażnik). Jeśli tak to wydaje mi się, że po prostu płytka padła w pilocie. Jeśli nie działa jeden z przycisków to pewnie ten microstyk czy jak to się nazywa. U mnie to samo, łapie za kilkukrotnym nacisnięciem.
diablo93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2014, 22:04   #3
wengor
Avatar wengor
Imię: Radek
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 26
Napisał diablo93 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie nie łapie żaden przycisk , ile razy bym nie wciskał to nie ma żadnej reakcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-07-2014, 22:07   #4
Postów: 18,069
Padła płytka elektroniki. Jest kolega na forum (w dziale "sprzedam"), który potrafi pomóc...
Stary 18-07-2014, 21:53   #5
wengor
Avatar wengor
Imię: Radek
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 26
Kolego , a czy można na 100% stwierdzić ze padła ta płytka w pilocie, np. wziąć od kolegi co ma c-maxa pilota, przełożyć grot i spróbować zaprogramowac?????
Stary 19-07-2014, 18:57   #6
Postów: 18,069
Jeśli uparcie Ci pilot nie działa i wymieniałeś baterie, to jaki masz jeszcze pomysł na powód tego nie działania?
A po co do testów przekładać grot? Grot i IMMO działają Ci w tym kluczyku. Pilot się programuje niezależnie i możesz sobie zaprogramować czyj chcesz...
Stary 22-07-2014, 20:47   #7
wengor
Avatar wengor
Imię: Radek
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 26
A skąd u Ciebie pewność ze np, nie jest uszkodzona ta centralka co łapie fale z pilota co jest umieszczona nad lampką wewnątrz auta??? Przepraszam Cie że jestem taki upierdliwy ale nie chcę wydać pieniędzy na to co nie jest mi potrzebne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-07-2014, 22:38   #8
Postów: 18,069
A czytałeś posta mojego jeden wyżej - przecież wyraźnie Ci napisałem, że możesz do woli sobie sprawdzać programowanie centrala (czyli działanie-nie działanie odbiornika koło lampki) pilotem od kolegi... Chyba się zgodzę z Twoją samooceną...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-07-2014, 22:51   #9
wengor
Avatar wengor
Imię: Radek
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 26
No już nie denerwuj się na mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja naprawdę jestem laik i się wogóle nie znam. Jutro wezmę pilota od sąsiada i spróbuję go zaprogramować i dam znać czy zadziałał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedz mi jeszcze tylko czy jak załóżmy uda mi się zaprogramować kluczyk sąsiada w moim aucie to czy rozprogramuję jego zamykanie/otwieranie z pilota w jego aucie????
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wengor ; 22-07-2014 o 22:55
Stary 23-07-2014, 15:31   #10
Postów: 18,069
Nie. Pilot nie wie do ilu samochodów jest przypisany. Tylko IMMO daje się przypisać do jednego konkretnego samochodu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:55.
