Stary 08-09-2015, 11:09   #11
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
Domyślnie Odp: Występują drgania od 90-100 km/h co może być przyczyną?
Prawdopodobnie sprzęgło. Czy jak jedziesz na luzie to też trzęsie ?. Miałem tak kiedyś w Scorpio. Po wymianie sprzęgła wszystko ustąpiło
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2015, 17:03   #12
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Napisał Dombek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jakbyś miał luz na przegubie wewn. lub na podporze półosi to byś czuł jak lewarek zmiany biegów pływa( faluje)
sprawdzałem nie pływa nie faluje
Napisał t.runo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie jeżdżę na luzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a na poważnie na postoju na luzie nie trzęsie autem w ogóle+
Jeszcze jedno czuję jak by lewe koło traciło przyczepność przy ruszaniu
Bump:
na kanał nie mam jak teraz wjechać, ale wymiana oleju w tym tyg wiec zobaczę jak z luzami
Ostatnio edytowane przez Adept ; 08-09-2015 o 17:41
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2015, 17:31   #13
bulgar
Imię: Darek
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Mondeo IV KOMBI TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM
Postów: 9
u mnie drgało z uwagi na zużyty przegub wewnętrzny, drgało z prawej wymieniłem lewy.
bulgar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2015, 10:42   #14
t.runo
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
Nie chodzi mi o jazdę na luzie jak w latach 80 w celu zaoszczędzenia paliwa, ale oto czy jak wrzucisz na luz przy 100 km na godzinę to też trzęsie budą . To że nie trzęsie na postoju nic nie znaczy bo wtedy sprzęgło jest rozłączone a jak piszesz to występuje przy określonej prędkości
Stary 09-09-2015, 20:39   #15
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Postów: 716
zrobiłem jak mówiłes bez różnicy dalej trzęsie
Stary 09-09-2015, 20:52   #16
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Ja mam identycznie lecz w przedziale prędkości 110-120 i u mnie po zdiagnozowaniu wina prawdopodobnie po stronie opon przednich ... Z racji ich leciwego wieku i ostatniego sezonu jakie im zostały straciły swoją "okrągłość" i w paru miejscach jak zauważyłem kręcąc kołem na lewarku, koło/opona może nie była jajowata ale w pewnych miejscach uciekała mi od drewnianego patyka, który sobie przyłożyłem na stojaku tuż nad oponą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Taki tam sobie sposób na sprawdzenie kół wymyśliłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Prowizorka ale bynajmniej widać jak na dłoni czy coś jest nie tak z oponą czy też felgą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2015, 21:00   #17
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Postów: 716
to tak już miałem na starych oponach ale teraz mam nowe na gwarancji wiec opony też odpadają
Stary 09-09-2015, 21:33   #18
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
A sprawdziłeś wyważenie kół?
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2015, 21:52   #19
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Postów: 716
koła też ok
Stary 10-09-2015, 20:09   #20
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Miałem podobny problem ale rozwiązanie jego trwało około godzinki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie zdiagnozowałem bicie pochodzące z prawej strony obstawiłem przegub wewnętrzny, dlatego wyciągnąłem wyczyściłem wszystko ze smaru ponownie założyłem 3 malutkie łożyska, nasmarowałem i problem zniknął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:13.
