Stary 07-09-2015, 08:17   #1
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Występują drgania od 90-100 km/h co może być przyczyną?
Witam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio jadąc w trasę do Tarnowa zauważyłem coś niepokojącego podczas jazdy. Przyspieszając od 90-100 km/h (i tylko w tym przedziale prędkości) występują drgania czuć je po kierownicy i chyba po aucie (jechałem jako kierowca do i jako pasażer nie czułem nic ). Na pewno nie są to hamulce tarcze proste i nowe. Dziękuję za wszelkie sugestie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2015, 09:11   #2
Lechu3
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: ford mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Domyślnie Odp: Występują drgania od 90-100 km/h co może być przyczyną?
Takie objawy są również jak koło jest nie wyważone może trzeba na nowo wyważyć,a ciśnienie w kołach sprawdzałeś.
Lechu3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2015, 09:19   #3
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Postów: 716
Koła są wyważone, ale sprawdzę czy się odważniki nie odpadły. Z ciśnieniem możliwe bo mi się wydawało że jedno koło cos nie tak.
Stary 07-09-2015, 10:25   #4
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Bez różnicy na którym biegu jedziesz ?
Bump: Skoro wracałeś jako pasażer to chyba z oczywistych przyczyn nie czułes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2015, 10:54   #5
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Postów: 716
Biegi są bez znaczenia obroty to samo.
Radek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2015, 10:58   #6
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Czyli koło zamachowe można wykluczyć. Półosie do sprawdzenia , a szczególnie łożysko podpory.
Stary 07-09-2015, 11:16   #7
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Postów: 716
tylko jak je sprawdzić ? A łożysko podpory gdzie się znajduje?
Stary 07-09-2015, 12:25   #8
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Prawa półos. Wystarczy kanał.
Stary 07-09-2015, 12:38   #9
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ale jakbyś miał luz na przegubie wewn. lub na podporze półosi to byś czuł jak lewarek zmiany biegów pływa( faluje) tak jak np. tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2015, 17:13   #10
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Postów: 716
to z lewarkiem muszę sprawdzić, bo wiem że jak dodaje gazu albo odwrotnie ujmuję to lewarek się rusza
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:15.
