![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-08-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Dziś sprawdziłem czy podejdzie manetka od Mondeo MKIII z interwałem wycieraczek do focusa 1.8 TDDI 2001r kombi bez tego bajeru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(w kostce do przełącznika wycieraczek na 10 pinów 9 z nich jest okablowanych więc interwał działać nie będzie). Przy okazji też sprawdziłem czy w kostce od manetki kierunkowskazów mam 10 kabelków, niestety jest ich tylko 9 i instalacji do komputera zapewne bak.... ale do wiązki kierunkowskazów taśmą izolacyjną czarną przyklejona jest czarna wtyczka z dwoma kabelkami koloru biało-czarnego oraz brązowo-żółtego. Do czego może być ta wtyczka ? Wtyczka jest 3 pinowa ale podłączone są właśnie te dwa tylko kabelki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drugi Ford tym razem z przymusu Klasa sama w sobie ---> oooo
![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 29-07-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 159
Jest to kostka do pilota od radia.
Obudowa z pod kierownicy którą zdjąłeś jest wyłożona gąbką i w tej gąbce powinien być otwór. Jeśli wytniesz tą obudowę zgodnie z otworem w gąbce możesz wszystko zmontować tylko wcześniej przeprowadź przez wycięty otwór ten kabelek. Kup za grosze oryginalny pilot do radia, podłącz wtyczkę, wciśnij pilot w obudowę aż kliknie i ciesz się sterowaniem z kiery (dokładnie zza kieryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Pilot będzie działać tylko z oryginalnym radiem Forda. Ostatnio edytowane przez Szymon:-) ; 09-09-2015 o 21:52 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
OK, czyli ta kostka to sterowanie ori radiem z kierownicy.
A jeśli chodzi o montaż przełącznika z interwałem to bez dodatkowego kabelka w pinie nr 10 włożenie przełącznika z interwałem nic nie zmieni ?
#4 | ||
![]() Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus Kombi X100 | Ford Fusion FX Silver
Silnik: 1,6 | 1,4
Rocznik: 2003 | 2006
Postów: 82
#5 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: Focus MK3 kombi
Silnik: 1,6 TDCI 115PS
Postów: 39
Mam tylko jedno pytanko: A mianowicie chodzi o końcówki tego kabelka. Jak je znaleźć? (Czy mają jakąś konkretna nazwę, rozmiary, itd.?) |
