Stary 09-09-2015, 21:44   #1
krzysieksa
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-08-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Domyślnie Z cyklu - co to za kostka ?
Dziś sprawdziłem czy podejdzie manetka od Mondeo MKIII z interwałem wycieraczek do focusa 1.8 TDDI 2001r kombi bez tego bajeru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(w kostce do przełącznika wycieraczek na 10 pinów 9 z nich jest okablowanych więc interwał działać nie będzie). Przy okazji też sprawdziłem czy w kostce od manetki kierunkowskazów mam 10 kabelków, niestety jest ich tylko 9 i instalacji do komputera zapewne bak.... ale do wiązki kierunkowskazów taśmą izolacyjną czarną przyklejona jest czarna wtyczka z dwoma kabelkami koloru biało-czarnego oraz brązowo-żółtego. Do czego może być ta wtyczka ? Wtyczka jest 3 pinowa ale podłączone są właśnie te dwa tylko kabelki
Drugi Ford tym razem z przymusu
Klasa sama w sobie ---> oooo
krzysieksa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2015, 21:50   #2
Szymon:-)
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 29-07-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1999
Postów: 159
Domyślnie Odp: Z cyklu - co to za kostka ?
Jest to kostka do pilota od radia.
Obudowa z pod kierownicy którą zdjąłeś jest wyłożona gąbką i w tej gąbce powinien być otwór.
Jeśli wytniesz tą obudowę zgodnie z otworem w gąbce możesz wszystko zmontować tylko wcześniej przeprowadź przez wycięty otwór ten kabelek.
Kup za grosze oryginalny pilot do radia, podłącz wtyczkę, wciśnij pilot w obudowę aż kliknie i ciesz się sterowaniem z kiery (dokładnie zza kieryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Pilot będzie działać tylko z oryginalnym radiem Forda.
Ostatnio edytowane przez Szymon:-) ; 09-09-2015 o 21:52
Szymon:-) jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2015, 22:00   #3
krzysieksa
Imię: Krzysiek
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
OK, czyli ta kostka to sterowanie ori radiem z kierownicy.
A jeśli chodzi o montaż przełącznika z interwałem to bez dodatkowego kabelka w pinie nr 10 włożenie przełącznika z interwałem nic nie zmieni ?
Stary 10-09-2015, 07:59   #4
cbrman
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus Kombi X100 | Ford Fusion FX Silver
Silnik: 1,6 | 1,4
Rocznik: 2003 | 2006
Postów: 82
Napisał krzysieksa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko pamiętaj, że radio musi mieć głośność regulowaną pokrętłem a nie przyciskami.
Musisz poprowadzić kabelek.
cbrman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2015, 12:52   #5
OverCrash
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: Focus MK3 kombi
Silnik: 1,6 TDCI 115PS
Postów: 39
Napisał cbrman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fajna instrukcja. Dzięki wielkie za linka. Chyba się skuszę na montaż.
Mam tylko jedno pytanko:
A mianowicie chodzi o końcówki tego kabelka. Jak je znaleźć? (Czy mają jakąś konkretna nazwę, rozmiary, itd.?)
OverCrash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:33.
