Stary 26-08-2015, 19:16   #41
Chomiczek
Avatar Chomiczek
Imię: Luk
Zarejestrowany: 13-01-2014
Model: Ford S-Max Titanium S Lunar Sky (7 Osob.)
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 157
Domyślnie Odp: Otwarty obwód świecy żarowej układu dopalania spalin
Mam pytanko tedi_k ile zapłaciłeś za tą usługę razem z częścią w Ford Sławek ? W poniedziałek jestem już umówiony i jestem ciekaw jak mnie może skasować. Jak długo trwa naprawa ?
Chomiczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2015, 10:28   #42
DamiG
Zarejestrowany: 19-06-2015
Model: S-max
Silnik: TDI2.0
właśnie zdemontowałem parownik i odkręciłem świecę (oznaczenia AET 11 721 280 14V). Niestety nigdzie nie mogę znaleźć świecy. Czy ktoś wie, jaki jest zamiennik? Może ktoś wymieniał już samą świecę i podpowie co można zastosować?
DamiG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2015, 11:10   #43
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Postów: 1,862
jakbyś przeczytał ten krótki temat, mógłbyś zauważyć, że świeca nie występuje jako element wymienny, tylko cały moduł.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2015, 11:15   #44
DamiG
Model: S-max
Silnik: TDI2.0
To jest oczywiste, że całość występuje jako moduł. Jednak w dość prosty sposób można ją zdemontować i wymienić pod warunkiem dostępności zamiennika z innej firmy i tego dotyczy moje pytanie.
Oznaczenie AET jest zgodne z oznaczeniami świec ISKRA, jednak tego oznaczenia nie ma w katalogu - dlatego pytanie o odpowiednik z innej firmy.
Stary 16-09-2015, 12:00   #45
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Najwidoczniej masz problem ze zrozumieniem slowa pisanego.
Jakby taka swieca byla dostepna to na pewno ktos by o tym wspomnial w tym watku. Zawsze mozesz byc pierwsza osoba, ktora o tym napisze.
Stary 16-09-2015, 18:01   #46
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
@jaceks , @DamiG , @MaXyM pogodzę was :
do parownika AV61-9T540-BE Ford udostępnił świecę żarową jako oddzielny elementcena ok 159 zł , tyle że 1 podstawową kwestią jest jej odkręcenie po prostu bardzo często urywa się.
Stary 16-09-2015, 18:03   #47
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A jednak jest,widziałem ze dwa razy ten cały parownik na znanym portalu aukcyjnym z odkręconą świecą,więc nie jest to mission impossible.
Stary 16-09-2015, 18:29   #48
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzieki za info. Dobrze wiedziec.
Stary 16-09-2015, 18:35   #49
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
@mm32 to i ja widziałem na żywo z "wykręconą" świecą tyle że, trzeba było poprawiać gwint pod nią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-09-2015, 10:49   #50
DamiG
Model: S-max
Silnik: TDI2.0
Macie rację, ford ma na stanie taką świecę, ale dostępność tego produktu i znajomość takiego faktu jest prawie zerowa (chodzi również o autoryzowany serwis). Odkręcić oczywiście można - choć nie jest to łatwe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:03.
