Stary 21-09-2015, 22:37   #61
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Domyślnie Odp: Stylizacja, dodanie kierunkowskazów sekwencyjnych(MATRIX) do świateł dziennych
Hmm... Ale i widać to na filmie i tak też sobie to wyobrażam, sterownik jest zewnętrznym elementem, który i tak łączy się przewodami z reflektorem (skąd pobierasz sygnał kierunku) i ze światłem dziennym po danej stronie. Nie wiem ile tych przewodów jest, ale uważam, że nie ma to znaczenia. Mamy więc dodatkową puszkę + przewody z niej do reflektora i do światła dziennego. I to wszystko zdublowane po obu stronach. Kabelków zatem trochę jest. Jeśli natomiast zrobisz wszystko na jednej płytce w jednej obudowie (albo dwu płytkach w jednej obudowie - to w zasadzie bez znaczenia) i tylko przewody pobiegną do drugiego reflektora i drugiego dziennego to zyskasz na jednej puszce mniej do ukrycia kosztem przewodów biegnących wzdłuż atrapy czy też zderzaka. Tak jak w przypadku aftermarketowych świateł dziennych - tam są dwa światełka i jedna puszka z kabelkami do podłączenia. To takie tylko moje zdanie i obiecuję już więcej tematu nie drążyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ja nie chciałbym rezygnować z pulsacji, jedynie wyłączać sekwencję przy awaryjnych.
Spoko - jeśli się to przyjmie i faktycznie uda się to w jakiejkolwiek ilości sprzedać to i tak zapewne opracujesz kolejne wersje czy też tą po prostu dopracujesz. Niekoniecznie uwzględniając moją wersję. Daleki jestem od hejtowania i twierdzenia, że bez tego wszystko to lipa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po prostu chciałem wtrącić swoje 3 grosze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raz jeszcze szacun za podejście, chęci i wykonanie.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2015, 00:48   #62
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Nie czytałeś dokładnie wątku. Finalnie żadnej puszki nie będzie. Wszystko będzie w dziennym. Będzie wychodził tylko jeden kabelek który będzie trzeba podłączyć do kostki w lampie mijania. Reszta będzie plug and play, czyli fabryczne złącze w lampie łączymy z fabryczną kostką.
Stary 23-09-2015, 09:46   #63
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Ok, czytałem jednak po zobaczeniu filmu byłem przekonany, że nie udało się zmieścić w obudowie. Jeśli tak to już doskonale rozumiem problem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:24.
