Stary 08-04-2015, 02:22   #1
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Stylizacja, dodanie kierunkowskazów sekwencyjnych(MATRIX) do świateł dziennych
Witam wszystkich
Bardzo spodobały mi się światła w nowym mondeo, a dokładnie przednie kierunkowskazy o nazwie SEKWENCYJNE czasami zwane MATRIX.
Jako że siedzę w temacie lamp zdecydowałem że co mi tam, przerobie sobie dzienne w mondeo również na sekwencyjne.
Sprawa nie jest prosta ale mam już gotowy projekt również praktycznie na przykładzie innej lampy, specjalnie dla Was niepubliczny(teraz już publiczny) filmikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Druga połowa filmiku to prędkość zgodna z przerywaczem w mondeo.
Sekwencje można dowolnie regulować co widać na filmie. W zasadzie można stworzyć dowolną strukturę.
Zamówiłem już komplet elektroniki która posłuży mi do przerobienia lamp. Całość znajdzie się na 2 płytkach w montażu smt po płytce dla każdej z stron. Nie wiem czy się to zmieści w lampie czy nie, możliwe że będzie trzeba dołożyć kostkę pod zderzakiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie kierunkowskazy będą sterowane komputerowo przez własnego pomysłu program.
Teoretycznie efekt będzie taki sam jak w nowym mondeo, ale w praktyce będzie to wyglądać inaczej.
Lampa będzie posiadać dwie diody, te które są obecnie oraz dodatkowe bursztynowe. W momencie załączenia się kierunkowskazu, nastąpi zamiana sygnału impulsowego na stały co z jednej strony rozłączy lampy dzienne a z drugiej włączy kierunkowskazy. W celu uniknięcia błędów, orginalne kierunkowskazy pozostawię tak jak są, w najgorszym razie będę musiał wymienić bezpiecznik na mocniejszy.
Zapomniałbym o najważniejszym! W dziennych będzie 5 diod od kierunku a nie jak to jest dotychczasowo 4. Ostatnia dioda będzie przy wewnętrznej krawędzi gdyż jest tam sporo miejsca.
W tym wątku będę na bieżąco informował jak sprawy się mają i ewentualnie jeśli komuś się spodoba to będzie mógł mi przysłać dzienne i zrobię mu to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozostaje czekać na ładną pogodę i lecimy!
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 09-04-2015 o 09:36
Stary 08-04-2015, 07:19   #2
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Domyślnie Odp: Mondeo + kierunkowskazy sekwencyjne. Tuning na wiosne!
No pogratulować pomysłu i trzymam kciuki za powodzenie przedsięwzięcia. Chociaż osobiście raczej takiej przeróbki bym do siebie nie dołożył to uważam, że pomysł fajny. Chociaż niekoniecznie zgodny.... nieważne bo zaraz dyskusja po raz enty niepotrzebna się wywiąże na ten sam temat.
Trzymam kciuki! Powodzenia.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 15:08   #3
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Domyślnie Odp: Stylizacja, dodanie kierunkowskazów sekwencyjnych do świateł dziennych
Nie no, trochę powagi. Coś nie tak napisałęm, że moje posty sobie poszły?
To tłumaczę:
Stylizacja to są dwa pasy z folii samoprzylepnej przez środek samochodu.
Albo przyciemnianie tylnich szyb.
A modyfikacja konstrukcyjna naruszająca warunki homologacji pojazdu to zmiana opisana w tym poście.
Przedszkolem trochę leci, bez obrazy...
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 15:33   #4
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
mi tam się pomysł podoba, ale do czego chcesz tego użyć? dodać dodatkowe pomarańczowe diody i przygasić lub wyłączyć dziene diody w momencie włączenia kierunku?
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 20:07   #5
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Białe światło dzienne musi przygasnąć, a było by lepiej gdyby gasło całkowicie w momencie pojawiania się kierunku. Reasumując:
Włączam kierunek, gaśnie białe światło i miga tylko kierunkowskaz.
Wyłączam kierunek zapala się światło dzienne.
To bardzo fajny pomysł, ciekaw jestem jak wyjdzie?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 20:38   #6
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
Domyślnie
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proste. Jak w audi będzie wyglądaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-04-2015, 20:43   #7
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Dokładnie tak, będzie wyglądać tak jak w nowym audi, bądź w nowym mondeo. Dzienne będą całkowicie odcięte na czas kierunkowskazu.
Odnośnie homologacji to jakby nie było lampy te są przystosowane do diod, a stare kierunkowskazy nadal będą na swoim miejscu i będą działać sprawnie.
Stary 11-04-2015, 19:17   #8
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Stylizacja, dodanie kierunkowskazów sekwencyjnych(MATRIX) do świateł dziennych
Moduł mam juz gotowy, biorę się za demontaż dlrów. Mam nadzieje że wystarczy tylko zdjąć dolną osłonę.
Stary 11-04-2015, 20:38   #9
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
To czekamy na filmik z prezentacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i powodzenia.
Stary 12-04-2015, 00:30   #10
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Niestety mam problem z wyjęciem dziennych. Czy jest inny sposób niż zdejmowanie całego zderzaka ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:43.
