Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 26-09-2015, 14:45   #441
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Dzięki za odp ale nie będę ryzykował. Rozumiem, że ta z galaxy zadziała?
Są jeszcze z range i jaguara o takich oznaczeniach
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2015, 15:09   #442
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Z jaguara czy range bym nie ryzykował. W mondeo mk4 były montowane z końcówka numeru -A.. i -B..
A- z podtrzymaniem bateryjnym
B -z podtrzymaniem bateryjnym i czujnikiem przechyłu (bardzo rzadko spotykana)
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2015, 20:37   #443
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Domyślnie
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jak mam BG, to z podtrzymanie i czujnikiem? Hmm. Taką mam. I ruszalem, bujalem i nic... I nie autem tylko jak była luzem na kablach.
Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2015, 20:43   #444
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał dafior01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w centralnej konfiguracji auta masz uruchomiony czujnik przechyłu ?
Stary 29-09-2015, 21:08   #445
kwachu
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Mondeo MK4 Kombi Automat Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 143PS
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Czyli syrene BX ustawia się inaczej niż AX w konfiguracji pojazdu?
kwachu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2015, 22:31   #446
pgrob
Postów: 1,114
Strona 2 CCC, prawa kolumna, 6 pozycja od dołu: Level sensor - if alarm
Stary 08-10-2015, 11:17   #447
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
z mondeo
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2015, 09:56   #448
personiusz
Imię: saymon
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 132
Witam serdecznie mam Gem 7GT9T-14A073-DD-.Chcę dołożyć do mojego maxia alarm, wtyczkę przy lampce mam, taka mała zielona do czujników i modułu kobra AT ,przy klapie też posiadam wtyczkę włącznika samego włącznika nie ma ale to nie problem jest ,no ale niestety nie mam przewodu do syrenki ani do syrenki z podtrzymaniem .Wiem doczytałem na forum że można sobie bezpośrednio z GEM puścić do tej lub do tej syrenki .Do syrenki bez podtrzymania można przewód zrobić z wtyczki Gem C1BP02-B pin 32 ,teraz pytanie czy to jest sygnał ktory można dać bezpośrednio na syrenkę(trąbkę) czy tylko służy do podłączenia przekaźnika i dopiero z niego wziąść plus np z aku do syrenki(z tyłu w bagażniku z lewej stronie nie mam ani bezpiecznika ani przekażnkia do syrenki) ,nie wiem czy jest to sygnał plus czy minus.Druga możliwość to podłączenie syrenki zasilanej z wtyczki Gem C1BP02-A pin 35 sygnał ,pin 67 plus ,masa może być z auta tu mi się wydaje że prądy idą bezpośrednio z Gem na syrenkę .Pytanie jest też moje takie czy można zastosować syrenkę oryginalną z zasilaniem ,czy też może być np jakaś uniwersalna.Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie jesli posiadacie jakąś wiedzę .Ja jestem początkujący w tych tematach więc lekko się gubię,myślę że pomożecie mi w tym temacie ,jeszcze jednego nie wiem ,nie mogę ,nie umiem znaleść rozpiski oryginalnej syrenki z podtrzymaniem które przewody są które ,są trzy ale który to sygnał ,masa czy plus to nie wiem bardzo proszę o pomoc serdecznie dziękuję.pozdrawiam.
personiusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2015, 10:08   #449
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał personiusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest sygnał sterujący (masa) dla przekaźnika.
U mnie w oryginale jest klakson,zamontowany z tyłu z prawej strony zamiast syrenki alarmowej
Stary 08-11-2015, 10:29   #450
personiusz
Imię: saymon
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 132
Hej tak wiem gdzie powinien się znajdować ten klakson ,tak też myślałem że to będzie sterowanie dla przekaźnika ale nie wiedziałęm jakie czy masa czy plus.Ciekawe czy cała reszta z opisu mojego jest ok ,by czegoś nie uwalić w aucie ale myślę że nie skoro jest opisane wyżej w temacie też.
A tak na marginesie macie jakąś propozycję by zastosować jakiś włącznik oddzielny do maski tylko musi być taki ,gdzy maska zamknięta to styki włącznika zwarte ,proszę o sugestie.
Ostatnio edytowane przez personiusz ; 08-11-2015 o 18:02
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:26.
