#441 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Dzięki za odp ale nie będę ryzykował. Rozumiem, że ta z galaxy zadziała?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Są jeszcze z range i jaguara o takich oznaczeniach [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#442 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Z jaguara czy range bym nie ryzykował. W mondeo mk4 były montowane z końcówka numeru -A.. i -B..
A- z podtrzymaniem bateryjnym B -z podtrzymaniem bateryjnym i czujnikiem przechyłu (bardzo rzadko spotykana) |
#443 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka |
#444 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#445 |
![]() Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Mondeo MK4 Kombi Automat Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 143PS
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Czyli syrene BX ustawia się inaczej niż AX w konfiguracji pojazdu?
#446 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 1,114
Strona 2 CCC, prawa kolumna, 6 pozycja od dołu: Level sensor - if alarm
#447 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
#448 |
![]() Imię: saymon
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 132
Witam serdecznie mam Gem 7GT9T-14A073-DD-.Chcę dołożyć do mojego maxia alarm, wtyczkę przy lampce mam, taka mała zielona do czujników i modułu kobra AT ,przy klapie też posiadam wtyczkę włącznika samego włącznika nie ma ale to nie problem jest ,no ale niestety nie mam przewodu do syrenki ani do syrenki z podtrzymaniem .Wiem doczytałem na forum że można sobie bezpośrednio z GEM puścić do tej lub do tej syrenki .Do syrenki bez podtrzymania można przewód zrobić z wtyczki Gem C1BP02-B pin 32 ,teraz pytanie czy to jest sygnał ktory można dać bezpośrednio na syrenkę(trąbkę) czy tylko służy do podłączenia przekaźnika i dopiero z niego wziąść plus np z aku do syrenki(z tyłu w bagażniku z lewej stronie nie mam ani bezpiecznika ani przekażnkia do syrenki) ,nie wiem czy jest to sygnał plus czy minus.Druga możliwość to podłączenie syrenki zasilanej z wtyczki Gem C1BP02-A pin 35 sygnał ,pin 67 plus ,masa może być z auta tu mi się wydaje że prądy idą bezpośrednio z Gem na syrenkę .Pytanie jest też moje takie czy można zastosować syrenkę oryginalną z zasilaniem ,czy też może być np jakaś uniwersalna.Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie jesli posiadacie jakąś wiedzę .Ja jestem początkujący w tych tematach więc lekko się gubię,myślę że pomożecie mi w tym temacie ,jeszcze jednego nie wiem ,nie mogę ,nie umiem znaleść rozpiski oryginalnej syrenki z podtrzymaniem które przewody są które ,są trzy ale który to sygnał ,masa czy plus to nie wiem bardzo proszę o pomoc serdecznie dziękuję.pozdrawiam.
#449 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
U mnie w oryginale jest klakson,zamontowany z tyłu z prawej strony zamiast syrenki alarmowej |
#450 |
![]() Imię: saymon
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 132
Hej tak wiem gdzie powinien się znajdować ten klakson ,tak też myślałem że to będzie sterowanie dla przekaźnika ale nie wiedziałęm jakie czy masa czy plus.Ciekawe czy cała reszta z opisu mojego jest ok ,by czegoś nie uwalić w aucie ale myślę że nie skoro jest opisane wyżej w temacie też.
A tak na marginesie macie jakąś propozycję by zastosować jakiś włącznik oddzielny do maski tylko musi być taki ,gdzy maska zamknięta to styki włącznika zwarte ,proszę o sugestie. Ostatnio edytowane przez personiusz ; 08-11-2015 o 18:02 |
| Tagi |
| alarm , mondeo mk4 , s-max |
