Stary 13-09-2015, 19:06   #21
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Odp: Kontrolka rezerwy - dziwne zachowanie po zmianie softu w zegarach (polift)
Radek, dziękuję za fotki. Ustawienia mamy podobne tyle, że ty masz Level3 a ja Level2.
Dziś miałem krótką trasę i wydawało mi się, że wszystko jest ok (po wczorajszym downgrade) ale jak się okazało nie do końca.
ROM 230(AD) nie odsługuje włączania ESP z menu tylko z przycisku na konsoli nad włącznikiem szyby - pewnie pierwsze polifty tak właśnie miały (zegar tuba i włącznik ESP na panelu).
To powodowało, że po przekręceniu kluczyka na chwile pojawiał się komunikat "Układ ESP wyłączony" mimo, że kontrolka na zegarach zapalona nie była.
Trochę dla mnie to nie było tak jak bym chciał :-)
Wgrałem 403 i teraz wszystko jest ok. W sumie na 230 przejechałem 45km i jak wyjeżdżałem to do stacji było 145km a jak wróciłem 97km więc prawie idealnie, rzeczywiste.
Pojeżdżę, popatrzę ....
403 obsługuje w HEC Page3 mimo, że jest tam info, że chimes działa od 508 w górę.
Wyłączyłem lamps reminder - mam dołożony Coming_leaving_home i brzęczało mi po wyjęciu kluczyka ze stacyjki i uruchomieniu działania c_l_home, a teraz cisza ....
Jedyne to muszę pamiętać by wyłączyć światła ale nigdy nie miałem z tym problemów. ....
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2015, 20:52   #22
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Coś jest na rzeczy. System pomiaru potrafi się mylić. Od jakiegoś czasu bacznie obserwuję wskazania.
Wracałem wieczorem z Poznania i rezerwę pod domem miałem na 93km.
Rano pokazała mi się na 133km.
Następnie rano po przejechaniu 9km po mieście, cyferki błyskawicznie wróciły do 93km.
Następny przypadek.
Po zatankowaniu pokazało 960km do opróżnienia.
Po przejechaniu kilku kilometrów miałem 890.
Po ponownym odpaleniu silnika pojawiło się ponownie 960km.
Stary 28-09-2015, 21:05   #23
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś jest na rzeczy.
Rzeczywiście, ciekawe jak mają inni, może ktoś zechce potestować i podzielić się informacjami.
Na 403 jest idealnie, nie będę już podnosił wyżej,
Do tego na wersjach 50X i 5XX jakoś tak nie fajnie zachowuje się zapalenie rezerwy, nigdy nie wiesz kiedy. Jeżdżę praktycznie zawsze tak samo, 60/40 trasa/miasto i mam idealne porównania.
Moje zegary muszą się zadowolić 403 :-)
Stary 28-09-2015, 21:24   #24
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
proponuje przez jakiś czas przy tankowaniu kasować tylko licznik "przebiegu dziennego" i nie grzebać w aucie (IDS, ELconfig itp.) , po przejechaniu kilku tys. km ustabilizuje się wam sytuacja z rezerwą , tak samo miałem gdy grzebałem w aucie ( IDS ) lub kasowałem średnie zużycie na 100km
Stary 28-09-2015, 21:46   #25
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Zawsze tylko ten właśnie kasuję.
Stary 28-09-2015, 22:27   #26
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Robert no proszę Cię... Bardziej wydaje mi się, że algorytmy spalania są prostackie dla softów powyżej 5XX i czasami się gubią z przeliczaniem. Dla niższych były sztywne z rezerwą na 80km.
Stary 28-09-2015, 22:36   #27
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Radek , nie wiem w 100% czy tak na pewno jest , rzuciłem tylko to co u siebie zaobserwowałem , do przemyślenia
Stary 28-09-2015, 23:01   #28
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Robercie oczywiście do poobserwowania i przemyśleń, dlatego zacząłem sprawdzać. U Tomka rozjechało się mocno na dzień dobry. Może inni coś podpowiedzą...
Stary 29-09-2015, 10:40   #29
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Potwierdzam słowa Roberta. Kiedy tylko podłączam IDS czy elma nawet UCDS to za każdym razem są jakieś jaja.Trzeba się podpinać jeszcze raz kasować błędy , później reset modułów i wtedy wszystko działa. Już tak kilkanaście razy miałem.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:49.
