Stary 02-10-2015, 23:39   #241
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Update do 163KM w ASO da się zrobić ?
Napisał Sław Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co masz na myśli Marcinie. Regulujesz turbinę po opisywanej zmianie?
Tak. Poprzez zmianę parametrów pracy turbiny zapisanych w PCM.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-10-2015 o 00:39
Stary 02-10-2015, 23:53   #242
Sław
Zarejestrowany: 13-02-2010
Model: Mondeo MK3/Mondeo MK4
Silnik: TDCI 2.0/TDCI 2.0
Rocznik: 2001/2011
Czytam wątki na teat zmiany na 163 i nikt nic o turbinie nie pisał. Czy to jakaś nowa wiedza?
Sław jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2015, 23:57   #243
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
nie, nie nowa
Stary 03-10-2015, 00:40   #244
Postów: 18,059
Czytam wątki na teat zmiany na 163 i nikt nic o turbinie nie pisał. ...
A Twoim zdaniem powinien? Bez napisania akurat o tym przestawienie jest mniej ważne/odczuwalne?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-10-2015, 07:11   #245
Sław
Rocznik: 2001/2011
Niefajnie jest czytać takie pokrętne posty. Jak widać po podpisach, używacie Panowie tego forum do reklamowania waszych usług. Piszecie, że to tylko odwracalne przełączanie map/współczynnika/konfiguracji. OK - ale REGULACJA turbiny to już inna bajka. Nie ma mowy o odwracalności takiej zmiany.
Stary 03-10-2015, 10:26   #246
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Wyluzuj.
Obaj Panowie w wielu przypadkach (problemach forumowiczów) dzielą się swoją wiedzą za free.
Dopiero dołączyłeś - poczytaj inne wątki a zobaczysz, że mają wiedzę której nie ma 90% ASO.
Dobrego dnia
Ostatnio edytowane przez Hipos ; 03-10-2015 o 10:30
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2015, 21:37   #247
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Nie musisz czytać jedź do ASO i kup 163 km DOPŁACAJĄC 4500 zł.Nie ma przymusu . Nikt im wiedzy nie dał za darmo.A dlaczego sądzisz że nie ma odwracalności takiej zmiany.Jak zechcesz to koledzy zrobią Ci ze 163 na 140 a jak ładnie poprosisz to i 115 KM.
Ostatnio edytowane przez kuba0005 ; 03-10-2015 o 21:40
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2015, 21:56   #248
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
Napisał sław Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale regulacja turbiny to już inna bajka. Nie ma mowy o odwracalności takiej zmiany
mylisz się!!
Stary 03-10-2015, 23:13   #249
Sław
Rocznik: 2001/2011
Wow, cóż za nagonka.
Czyżby na forum panowała jedyna słuszna linia? Żadnych zdań odmiennych?
Czy post, który cytuję nie jest pokrętny?
Co do kolegów mayak i tedi_k, nie odmawiam im wiedzy i cenię ich pomoc na forum, to oczywiste. Siedzę na tym forum od 2010 choć niewiele piszę.
Pytanie o regulację turbiny zadałem jak żółtodziób, aby być anonimowym.
Byłem u kolego Marcina na wiosnę. Zrobił mi zmianę 140 ->163. Poszło sprawnie samochód hula. Pełna kultura - najpierw umówiliśmy się jaka będzie ingerencja: zmiana konfiguracji softu (podmiana map), czyli zmiana odwracalna. Wszystko poszło super. Człowiek z doświadczeniem - po to pojechałem.
Aż tu czytam o tajemniczej "regulacji turbiny".
"Tajemnica" jest tu kluczem. Chcąc ją utrzymać tworzycie Panowie chaos informacyjny (jak w cytowanym poście) a to na forum jest fe.
Wtrąciłem się do wątku w obronie jakości tego forum, proszę więc o chwilę zastanowienia, zanim znów obrzucicie mnie błotem.
Pozdrawiam wszystkich "zaangażowanych".
Stary 03-10-2015, 23:29   #250
Postów: 18,059
...Piszecie, że to tylko odwracalne przełączanie map/współczynnika/konfiguracji. OK - ale REGULACJA turbiny to już inna bajka. Nie ma mowy o odwracalności takiej zmiany.
Interpretujesz co chcesz i jak chcesz (w oparciu o swoją wiedzę...). Błotem żaden z nas i wg mnie nikt inny Cię nie obrzucił.
Nie ma obowiązku publikowania na forum WSZYSTKICH opisów co i jak się robi.
I tak wg mnie jest już tu za dużo - jak to nazywam - "domorosłych chirurgów plastycznych co to po jednym pifku ze szwagrem albo zabiorą się za poprawianie urody małżonkom albo pójdą sobie samochody stiuningować"...
A poza wszystkim - w sprawie "regulacji turbiny" jesteś w "mylnym błędzie" - operacja powtarzalna/odracalna... I na Twoim samochodzie była także przez Marcina zapewne wykonana. Całe szczęście, że w tym szczególe bez tego jego (Marcina) kwiecistego opowiadania co i po co robi...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-10-2015 o 15:13
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:38.
