Stary 05-10-2015, 09:02   #2781
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał ogodaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc rozkręciłem schowek i mam 19g488-be wiec się nie da muzy opuścić BT.
1- Ale jak wymienię na ten wyższy to wystarczy podpiąć i będzie ok???
2- co to z wtyczka po prawej stronie schowka, jest włożona w specjalne miejsce podtrzymujące wtyczke? (zdjęcia)
Tylko jak będziesz kupował 19C112 to zwróć uwagę na przedostatnią literę symbolu:
19C112-Ax - to angielski język
U Ciebie końcówka BE świadczy, że to Niemiecki język.
Ostatnia litera to wersja oprogramowania.
Tutaj masz Angielskie:
Wersja AM
Wersja AR
Do poczytania:
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 05-10-2015 o 09:07
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2015, 14:31   #2782
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Witam mam w mondku navi dvd z BT
Kolega pisał tu że ma navi dvd czyli NX-a. W takim wypadku wersja językowa modułu BT/VC/USB nie ma żadnego znaczenia, bo VC jest realizowane przez NX-a a nie moduł BT.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2015, 16:27   #2783
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
A co to ten pajączek, przerabianie kabli tak?
ogodaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2015, 19:56   #2784
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
tak to wygląda, w zależności od wersji musisz przełożyć piny lub dołożyć piny
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2015, 08:49   #2785
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Postów: 313
Czyli kupuje pajaczka zmieniam modul by i aktualizacja i wszystko gra?
Stary 06-10-2015, 09:07   #2786
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Pajączka już masz, tylko musisz ew. poprzestawiać w nim piny wg potrzeb.
Ktoś musiałby poratować Cię schematem od Mondeo MK4 albo podać połączenie pinów.
Pajączek to wiązka, w zależności od wersji, puszcza dźwięk AUX, BT itd.. przez moduł BT albo to omija gdy modułu BT brak.
Jednakże ty masz już moduł BT w wersji 488 i nie jestem pewien, czy zmiana pajączka jest w ogóle wymagana dla nowego modułu 112. Myślę, że trzeba by dodać tylko okablowanie USB i zmienić ustawienie w komputerze pojazdu.
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 06-10-2015 o 09:22
Stary 08-10-2015, 13:34   #2787
keba96
Zarejestrowany: 04-09-2012
Silnik: diesel
Mam Mondeo mk4 z radiem "System nawigacji z dvd i ekranem dotykowym".
Jest też bluetooth i mogę połączyć telefon i dzwonić. Jednak chciałbym móc odtwarzać muzykę przez bluetooth. Powiedzcie mi czy da się to zrobić bez kupowania części i/lub rozbierania połowy samochodu?
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 08-10-2015 o 13:41 Powód: jak wygląda NX to się domyślamy
keba96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2015, 15:37   #2788
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Czytaj konwersację użytkownika "ogodaw" - taki sam przypadek jak Twój.
Stary 20-10-2015, 16:53   #2789
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Czy komuś się udało wyeliminować szum/pisk po zmianie modułu na ten z usb?
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2015, 06:21   #2790
kwachu
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Mondeo MK4 Kombi Automat Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 143PS
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Przyłączam się do pytania wyżej.
kwachu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:28.
