Stary 25-10-2015, 19:05   #11
xeen107
Domyślnie Niedziałający klimatronik
Ostatnio edytowane przez xeen107 ; 18-10-2016 o 15:36
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 20:26   #12
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
Domyślnie Odp: Klimatyzacja automatyczna - nie załącza się sprężarka
ad.2 nie ma praktycznej możliwości
co do klimy musi się załączyć nawet zimą żeby odparować szyby
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003
Jest
FF2 FL 1.8 TDCI 2008
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 21:26   #13
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 275
Domyślnie Odp: Niedziałający klimatronik
Napisał xeen107 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od jakiej temperatury na zewnątrz powinna ona się załączyć?
Podobno poniżej 4 stopni sprężarka nie startuje, więc przy obecnych temperaturach powinna. Ustaw temp. LO i AC ON. Powinien włączyć się wentylator na chłodnicy.
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 22:42   #14
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Co do sprawdzenia historii po Vin to moze i jest taka możliwość zadaj pytanie w odpowiednim dziale
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
