Stary 27-05-2015, 07:16   #1
niebieskooki
Zarejestrowany: 27-11-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 14
Domyślnie Klimatyzacja automatyczna - nie załącza się sprężarka
Witam Was. W moim Focusie nie działa klimatyzacja - automatyczna w wersji Ghia. Przy krótkiej wizycie u mechanika stwierdzono:
- Szczelność układu - czynnik jest
- sprężarka nie pracuje - nawet podłączając na krótko
- ogólnie klimatyzacja nie podejmuje pracy.
Co mogłoby być przyczyną?
Teraz jest taka opcja, że mam podjechać na warsztat, gdzie pod komputerem sprawdzimy sterownik klimatyzacji, czy np. czujniki dobrze odczytują temperaturę itp. (nie znam się).
Czy ewentualnie sam mam taką możliwość aby to sprawdzić? Jakim kablem i jakim programem?
Może ktoś miał kiedyś podobne problemy? Będę wdzięczny za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez niebieskooki ; 27-05-2015 o 10:08 Powód: dostosowanie do regulaminu
niebieskooki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 13:20   #2
salom
Domyślnie Odp: Klimatyzacja automatyczna - nie załącza się sprężarka
Jak sprężarka nie włącza się na krótko, to znaczy że jest uszkodzony, spalony elektromagnes sprzęgła.
Stary 27-05-2015, 16:20   #3
budzio18
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 25-11-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 90KM TDCI
Postów: 92
Dokladnie jezeli nie wlacza sie klima czyli Nic nie cyka to bedzie prawdopodobnie uszkodzona cewka elektromagnesu sprzegla klimatyzacji... Podlaczajac na krotko rozumiem ze zostala zasilona cewka elektromagnesu czy mechanik inaczej kombinowal?
U mnie bylo tej ze nie laczyl czujnik niskiego cisnienia I sprezarka nie chciala zadzialac
budzio18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 18:11   #4
niebieskooki
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 14
Dzięki za podpowiedzi - a co do sprawdzenia klimy na komputerze - ma to sens? I czy wogóle jest to możliwe / ewentualnie jakim kablem i programem?
Stary 16-06-2015, 12:51   #5
niebieskooki
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 14
Z tego co mi przekazywał mechanik: niby kiedy sprawdzano oporność cewki, cewka podawała inne napięcie niż książkowe. Co to oznacza?
Zastanawiałem się jeszcze nad sprawdzeniem Klimatyzacji w komputerze. Czy do tego wystarczy wtyczka ELM327 i odpowiednie oprogramowanie?
Stary 16-06-2015, 13:48   #6
salom
Skoro każdy pisze, że sprężarka nie pracuje, elektromagnes ma inne wartości niż potrzeba, to jeszcze Ci mało ??, i chcesz aby komputer to potwierdził ??
Skutek jest taki, sprężarka STOI ||| , w środku nie ma chłodu.
Stary 16-06-2015, 17:04   #7
niebieskooki
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 14
Może trochę grzeczniej?
Stary 16-06-2015, 17:12   #8
salom
Chciałem dobitnie, a nie niegrzecznie.
Jak czujesz sie obrażony, a nie doinformowany, to przepraszam bardzo.
Stary 16-06-2015, 18:33   #9
pablod
Zarejestrowany: 14-05-2012
Model: Focus MK2 kombi Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 69
A jest możliwość sprawdzenia sprzęgła bez podnoszenia samochodu? W sensie np. oporności cewki na kablach?
Mam podobny problem z brakiem chłodzenia.
PS. Błędów w kompie brak.
pablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2015, 17:06   #10
niebieskooki
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 14
Usterka zlokalizowana. Okazało się, że winny był moduł sterowania wentylatora. Specjalista od Forda od razu wpadł na to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 150 zł wymiana, 100 zł używany moduł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
