Stary 11-02-2014, 22:26   #11
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Domyślnie Odp: wymiana żarówki podświetlenia tablicy rejestracyjnej
u mnie też porażka. w obu lampach mam blaszki odgięte o 90*. wszystko trzeszczy i skrzypi, nie chce nic połamać.
czy nie bedzie lepszego dostępu, jak odkręce tą listwe z lampkami i guzikiem klapy? czy ona sie trzyma tylko na tych dwóch widocznych śrubach?
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2015, 08:55   #12
actchris
Avatar actchris
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-06-2010
Silnik: 1.8
Postów: 161
Ja wczoraj chciałem wymienić żarówkę ale oprawka wyszła w 90% i coś ją trzyma do tego chyba udało mi się połamać zaczepy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
actchris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2015, 14:55   #13
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,863
zaczep jest jeden, metalowa blaszka w kształcie odwróconego V, z prawej strony lampki. Trzeba jakiś cienki drut-wkrętak włożyć z prawej strony pod takim kątem / i odchylać w prawo, wtedy ładnie wyskakuje.
na siłe jak wyrwiesz to też nic się nie stanie, blaszka się rozegnie, ale da się powrotnie ją złożyć i działa
Stary 27-10-2015, 15:29   #14
actchris
Avatar actchris
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.8
Postów: 161
Dziś mam czas to zobaczę od nowa bo wczoraj się troszkę spieszyłem.
Stary 14-01-2016, 14:22   #15
tomek.a
Imię: tomek
Zarejestrowany: 08-01-2016
Cześć,
chciałbym podpiąć się do tej rozmowy, miałem do wymiany obie żarówki podświetlenia tablicy, jedna oprawka wyszła bez problemu i dostałem kilka wolnych cm przewodu tak, żeby wygodnie rozłączyć wszystko i wyjąć żarówkę, ale druga (prawa) wychochodzi tak, że cała oprawa jest wypięta, ale wygląda to tak, jakby przewody były na styk i nie ma możliwości wyjąć żarówki. czy to mozłiwe? zapomniałem o jakimś kroku? można jakoś inaczej wymienić tą żarówkę?
tomek.a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2017, 23:29   #16
enzym
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: MONDEO MK4
Mi się niestety nie udało...blaszki się powyginaly i nie chcą Spz powrotem wskoczyć na miejsce. Wcześniej kolega pisał czy jest opcją zdjęcia w całości obu lampek i dostanie się w inny sposób?
enzym jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2017, 00:04   #17
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Może lepiej zamontować ledowe podświetlenie. Ale jak ktoś by szukał oryginalnych lampek to proszę o PW - mam 2 szt. całe
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2017, 14:20   #18
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Ja zamówiłem całe ledowe lampki z aliexpress. Działają aż miło.
2X Żaden Błąd LED SMD3528 LED Świateł Tablicy Rejestracyjnej Samochodu dla Forda focus da3 dyb ja8 fiesta mondeo mk4 mk5 c-max s-max kuga galaxy
(from AliExpress Android)
Wysłane z Tapatalk
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2018, 22:21   #19
KenyKeczuoki
Zarejestrowany: 25-12-2017
Silnik: 2,0 HDI
Postów: 60
Wiem, że temat stary, ale wolę odkopać stary niż zakładać ponownie taki sam temat, do rzeczy!
Czy jeśli wymienię na led podświetlenie tablicy to wyskoczy błąd na desce?
KenyKeczuoki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2018, 23:17   #20
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
nie
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:49.
