Stary 21-10-2012, 13:44   #1
anblax
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-10-2011
Model: ESCAPE
Silnik: 2.0 BEN.
Rocznik: 2021
Postów: 8
Domyślnie wymiana żarówki podświetlenia tablicy rejestracyjnej
witam spalila się żarowka jak w tytule. jest w osłonie otworek po lewej stronie ale po włożeniu śrubstaka plastik niebezpiecznie pyka jak to podważyć??? pozdrawiam
anblax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2012, 13:55   #2
Marianosik
Avatar Marianosik
Zarejestrowany: 02-01-2008
Model: Mondeo MK4 SilverX
Silnik: 1,6 Duratec 125KM
Postów: 125
Domyślnie Odp: wymiana żarówki podświetlenia tablicy rejestracyjnej
Ja wymieniałem tak jak w instrukcji i nie było problemu. Nic nie pękało:-)
Typ Pliku: jpg wymiana_zarowki.jpg (52.9 KB, 3487 wyświetleń)
Marianosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2012, 15:16   #3
anblax
Imię: Andrzej
Model: ESCAPE
Silnik: 2.0 BEN.
Rocznik: 2021
Postów: 8
przy jedynce[zdjęcie] jest otwór w który chyba trzeba włożyć śrubokręt tylko czy podwarzć czy przycisnąć.pozdrawiam
Stary 21-10-2012, 15:26   #4
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
podważyć
Tomas
Stary 21-10-2012, 15:32   #5
anblax
Imię: Andrzej
Model: ESCAPE
Silnik: 2.0 BEN.
Rocznik: 2021
Postów: 8
próba była ale strach nie pozwolił (pykanie plastiku) jutro wszystko będzie wiadomo.pozdrawiam
Stary 21-10-2012, 20:19   #6
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Jak się przyjrzysz i oświetlisz szparkę na śrubokręt, zobaczysz blaszkę do podważania.
Jak Ci się nie uda, pisz na PM - za koszt przesyłki wyślę Ci taką lampkę, bo została mi po założeniu kamerki cofania.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2012, 08:58   #7
medyk88
Avatar medyk88
Imię: mICHAŁ
Zarejestrowany: 01-02-2012
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 212
ja tak jedną sztuke zniszczyłem,
teraz wymiana to banał
ale lepiej dobrze poświecić zeby sie nie męczyć
medyk88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2012, 18:30   #8
karelgott
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 13-09-2011
Model: MONDEO IV Ghia X
Postów: 46
mi te blaszki zawsze wypinają się z oprawki i wskakują do klapy...no i się zaczyna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. palce poobdzierane... wiązanki lecą pod nosem, żeby jakoś je wygrzebać.
nawiasem mówiąc ostatnio wymieniłem wszystkie w5w we wnętrzu auta + tblice na ledy canbus. okazało się że coś się pomieszało z instalacją. PRzestał działąć nawiew, regulacja natężenia oświetlenia deski rozdzielczej i podświetlenie tablic. był późny wieczór a rano musiałem jechać w długą trasę. Jako, że nie było mowy o podróży bez ogrzewania (jechałem przez pół Polski z żoną do szpitala) rano zawitałem w ASO. 300 zł i wszystko wróciło do normy. Pan w ASO stwierdził, że chłopacy dawno nie widzieli takich czarów w instalacji i dopytywał co tam jeszcze grzebałem oprócz ledów, bo mu się wierzyć nei chcało, że to tylko to.
karelgott jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 19:46   #9
anblax
Imię: Andrzej
Model: ESCAPE
Silnik: 2.0 BEN.
Rocznik: 2021
Postów: 8
Strach ma wielkie oczy(pykanie)podważyłem-zwyciężylem Dzięki za pomoc Pozdrawiam
Stary 24-10-2012, 23:49   #10
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
karelgott: pozostaje jedynie pogratulować zmian w aucie dzień przed trasą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam teraz same ledy w środku i wszystko śmiga - klima, nawiewy, otwieranie i odpalanie auta bezkluczykowe i co tylko jeszcze w aucie jest - łącznie z podświetleniem tablicy. Albo trafiłem na dobre ledy, albo u mnie instalacja nie jest aż tak wrażliwa (rocznik 2007 rządzi).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:29.
