Stary 29-10-2015, 20:22   #11
maymall
Avatar maymall
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-06-2014
Model: Ford Focus mk2 FL, 5d
Silnik: 1.6 SIGMA Ti-VCT 115KM
Postów: 111
Domyślnie Odp: Centralny zamek - nieprawidłowości :zamykanie, otwieranie
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
otwierają się wszystkie drzwi oprócz bagażnika czy tylko kierowcy ?
Pytam dlatego że mignęła mi taka oto informacja na temat pilota i jego programowania:
Kod:
Zmiana programu funkcji
odryglowywania
Wskazówka: Gdy naciśniesz przycisk
odryglowywania, odryglowane zostaną
wszystkie drzwi lub tylko drzwi kierowcy i
pokrywa bagażnika. Ponowne naciśnięcie
przycisku odryglowywania spowoduje
odryglowanie wszystkie drzwi.
Wciśnij jednocześnie i przytrzymaj przycisk
ryglowania i przycisk odryglowywania na
nadajniku kluczyka przez co najmniej cztery
sekundy przy wyłączonym zapłonie.
Kierunkowskazy błysną dwa razy,
potwierdzając zmianę.
Aby powrócić do pierwotnego ustawienia funkcji
odryglowywania, powtórz tę procedurę.
Obecnie odryglowuje wszystkie drzwi oprócz bagażnika z górnego przycisku.
Osobno bagażnik z dolnego przycisku.
Nigdy jeszcze nie testowałem innych kombinacji na pilocie.
Wiem o opcji że z pilota można też zdalnie domknąć okna.
maymall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2016, 14:21   #12
maymall
Avatar maymall
Imię: Robert
Postów: 111
Tradycyjnie jak co roku w okresie jesiennym – zimowym kiedy temperatura jest w granicach zero stopni lub mróz powrócił problem centralnego zamka.
Otwiera z pilota normalnie sygnalizując kierunkowskazami , ale przy zamykaniu kierunkowskazy nie potwierdzają.
Centralny zamek zamyka ale mam obawę że np. w nocy może się sam otworzyć.
Macie jakieś nowe porady ????
Stary 06-01-2021, 15:36   #13
konstruktywny
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 13
Domyślnie Centralny zamek żyje własnym życiem
Dzień dobry. Gdy wszedłem do samochodu i odpaliłem silnik, centralny zamek zamknął drzwi. Pomyślałem sobie, ok, pewnie coś się w komputerze przestawiło i sam zaczyna zamykać drzwi po uruchomieniu silnika. Później, w ciągu jazdy drzwi raz się zamykały, później same się otworzyły. Gdy zaparkowałem sobie na poboczu i wyszedłem, nie gasząc silnika drzwi się zamknęły i nie mogłem wejść do n samochodu. Na szczęście po chwili drzwi się otworzyły. Miałem tyeż tak, że drzwi po prostu nie mogłem zamknąć, bo po sekundzie się otwierały.
Czytałem w internecie i chodzi tu pewnie o jakiś czujnik przy klamce. Nie wiem, w których drzwiach, ale podejrzewam, że w tych od kierowcy, bo z tą klamką 2 lata temu coś się stało i czasem ciężko chodzi.
Zanim uda mi się dostać do mechanika, chciałbym wyciągnąć bezpiecznik, odpowiadający za zasilanie centralnego zamka. Który to bezpiecznik? Jeżdżę Focusem z 2008 roku, MK2 po lifcie.
konstruktywny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2021, 17:41   #14
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Jeśli masz tylne szyby na korbę to F134 , jeśli wszystkie elektryczne , to odłączysz centralny , szyby , lusterka . Najlepiej mieć w kieszeni zapasowy kluczyk .
Bump: Jeśli masz tylne szyby na korbę to F134 , jeśli wszystkie elektryczne , to odłączysz centralny , szyby , lusterka . Najlepiej mieć w kieszeni zapasowy kluczyk . Czujniki występowały w systemie key less .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny zamek , focus , focus ii , focus mk2 , ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:16.
