Stary 22-10-2015, 19:07   #1
maymall
Avatar maymall
Zarejestrowany: 19-06-2014
Model: Ford Focus mk2 FL, 5d
Silnik: 1.6 SIGMA Ti-VCT 115KM
Postów: 111
Lightbulb Centralny zamek - nieprawidłowości :zamykanie, otwieranie
Dzisiaj zamykając samochód zauważyłem że nie mrugają światła kierunkowskazów kiedy „zamykam” pilotem. Przy otwieraniu mrugają poprawnie. Zamki otwierają drzwi bez problemu , przy zamykaniu odgłos ryglowania jest trochę słabszy ( jakby nie miały siły). Akumulator jest w idealnym stanie.
Bump: Sprawa się wyjaśniła. Do ucha zamka wpadł kawałek styropianu z kartonu jak wyciągałem z bagażnika.
Klapa nie domykała się do końca i tak sygnalizował że wszystkie drzwi są niedomknięte.
Ostatnio edytowane przez maymall ; 28-10-2015 o 20:41 Powód: korekt
maymall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2015, 12:15   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Centralny zamek - nieprawidłowości :zamykanie, otwieranie
Napisał maymall Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moderator jeżeli uważa za stosowne to może anulować ten wątek. Przepraszam
Tego bym się nie spodziewał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale sam zapamiętam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-10-2015, 12:54   #3
rostex
Avatar rostex
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
Masz coś dziwnego, bo u mnie gdy któreś drzwi są niedomknięte to zamiast dwóch mignięć są trzy.
rostex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2015, 16:28   #4
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Specjalnie wyszedłem na zewnątrz (na to zimno) sprawdzić mrugania.
Jeśli nie domknę bagażnika, a z kluczyka będę chciał zamknąć auto, kierunkowskazy nie mrugają.
Zamknięcie/zablokowanie drzwi to podwójne mrugnięcie, tak samo jak zamknę sam bagażnik kiedy drzwi pozostały zamknięte (po otwarciu tylko bagażnika)
A przy okazji mrugania... Czy ktoś może mi wytłumaczyć ideę otwierania bagażnika z pilota/kluczyka?
Otóż zawsze wydawało mi się, że jak otwieram bagażnik przez dwukrotne wciśnięcie przycisku na pilocie, to otwieram tylko bagażnik (kierunkowskazy nie migają), wrzucam coś do bagażnika, zamykam klapę, kierunkowskazy mrugają dwa razy i bagażnik powinien być zamknięty, a co się dziwnego okazuję, kierunkowskazy mrugają, ale bagażnik pozostaje odblokowany. Czy wszyscy tak mają? Ja rozumiem że można zatrzasnąć sobie kluczyki w bagażniku (przez przypadek), ale czy tylko ja widzę brak sensu w otwieraniu samego bagażnika kiedy i tak trzeba zablokować auto przyciskiem zamykania auta?
Stary 24-10-2015, 22:25   #5
rostex
Avatar rostex
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
U mnie jest tak, że nie raz klapa blokowana jest od razu po zamknięciu a nie raz dopiero po jakichś 10 sekundach. Nie wiem od czego to zależy.
Stary 26-10-2015, 10:07   #6
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Ha... czyli idę dzisiaj marznąć na parking sprawdzić czy jeśli zamknę klapę po 10 sekundach, to czy będzie zablokowana czy nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (lub zamknąć i odczekać 10 sekund)
Stary 26-10-2015, 10:11   #7
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Moja klapa zawsze ma opóźnienie, nigdy od razu się nie blokuje. Nie rozumiem tego.
Ale jeszcze bardziej nie rozumiem fikcyjnego ryglowania, czyli podwójnego "klap-klap", a od środka klameczką i tak można normalnie otworzyć. To jest kompletnie bez sensu.
Stary 26-10-2015, 18:27   #8
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zdążyłem sprawdzić dzisiaj :/
A o co chodzi z fikcyjnym ryglowaniem? Masz dead-locka na podwójny przycisk na pilocie (wciąż)?
UPDATE:
Ok sprawdziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mimo że padało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otworzyłem tylko bagażnik (z pilota). Oczywiście światła się nie palą/nie mrugają.
Otworzyłem klapę, zamknąłem, auto zamrugało 2 razy awaryjnymi, poczekałem 20? sekund? Usłyszałem że zamek zatrzasnął bagażnik.
Ale bajer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wciąż można kluczyki zatrzasnąć w aucie, ale przynajmniej ma się ten czas żeby biec z powrotem do auta i łapać za łapkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem aż instrukcję:
Kod:
"Automatyczne ponowne ryglowanie
Drzwi zostaną automatycznie ponownie
zaryglowane, jeżeli nie otworzysz żadnych
drzwi w ciągu 45 sekund od momentu zdalnego
odryglowania. Zamki drzwi i system alarmowy
powrócą do poprzedniego stanu."
A już myślałem, że nie znajdę nic nowego w swoim samochodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez edmun ; 28-10-2015 o 16:34
Stary 28-10-2015, 20:53   #9
maymall
Avatar maymall
Postów: 111
Exclamation Odp: Centralny zamek - nieprawidłowości :zamykanie, otwieranie
W zasadzie na drugi dzień okazało się że jednak jest coś nie tak.
Otwierając samochód z pilota przyciskiem odryglowania wszystkich drzwi okazuje się że klapa bagażnika nie otwiera się. Dopiero po naciśnięciu na pilocie "otwarcia" tylko bagażnika następuje jego odryglowanie.
Po każdym zatrzaśnięciu drzwi bagażnika jest tak samo. Może to mikrostyk ?????
Podobny temat zakładałem w 2014 :
[I]Włączający i wyłączający się zamek przy otwartych drzwiach bagażnika – Hatchback [/I]
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=216976
Stary 29-10-2015, 09:45   #10
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
otwierają się wszystkie drzwi oprócz bagażnika czy tylko kierowcy ?
Pytam dlatego że mignęła mi taka oto informacja na temat pilota i jego programowania:
Kod:
Zmiana programu funkcji
odryglowywania
Wskazówka: Gdy naciśniesz przycisk
odryglowywania, odryglowane zostaną
wszystkie drzwi lub tylko drzwi kierowcy i
pokrywa bagażnika. Ponowne naciśnięcie
przycisku odryglowywania spowoduje
odryglowanie wszystkie drzwi.
Wciśnij jednocześnie i przytrzymaj przycisk
ryglowania i przycisk odryglowywania na
nadajniku kluczyka przez co najmniej cztery
sekundy przy wyłączonym zapłonie.
Kierunkowskazy błysną dwa razy,
potwierdzając zmianę.
Aby powrócić do pierwotnego ustawienia funkcji
odryglowywania, powtórz tę procedurę.
centralny zamek , focus , focus ii , focus mk2 , ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:02.
