Stary 02-11-2015, 17:52   #11
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Urwane lusterko zewnętrzne, jak dobrać odpowiednie?
Nr czesci 1701720
Stary 02-11-2016, 21:56   #12
poskus
Zarejestrowany: 20-11-2012
Podpinam się do postu uszkodzone mam prawe lusterko od strony kierowcy oczywiście na allegro mnóstwo z różna ilością PINów jak mam sprawdzić z jaką ilością PINów mam zakupić. Mondeo MK4 2008 podgrzewane podświetlane VIN WF0EXXGBBE8C32131
z góry dzięki
poskus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2016, 22:49   #13
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Prawe od strony kierowcy? A nie lewe? 8 pinów Ci wystarczy.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 07:56   #14
vivaldi891
Zarejestrowany: 26-06-2016
Model: S-max
Postów: 22
Kolega anglikiem jezdzi?
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
vivaldi891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2016, 15:55   #15
hirek5
Zarejestrowany: 10-03-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Witam, lusterko pasażera w moim Mondeo MK4 przestało się składać i poszukuję prawego lusterka (regulowane elektrycznie, podgrzewane, podświetlane i składane) ale nie wiem ile pin-ów powinno mieć. Mam prośbę o pomoc w ustaleniu ilości pinów - VIN auta: WF0GXXGBBGDK82108
hirek5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2016, 17:25   #16
Wiury
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 24-03-2014
Postów: 38
Domyślnie Re: Urwane lusterko zewnętrzne, jak dobrać odpowiednie?
Witam. Właśnie dzisiaj żona mi doprawiła samochód: urwała lewe lusterko-podobno była wąska droga :-). Jestem na etapie przeglądania aukcji aby coś kupić i teraz mam problem czy jak kupię kompletne lusterko lewe od anglika to zostanie mi tylko je zamontować czy muszę szkło wymienić? Pomóżcie.
Wiury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2016, 17:28   #17
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
chyba nie da rady bo jest inny kąt pochylenia
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2016, 19:18   #18
rolnik_dg
Imię: Marian
Zarejestrowany: 26-09-2016
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 6
Witam.
Czy do mojego samochodu (lusterko 7 kabli, podświetlane, podrzewane) będzie pasowało lusterko (7 pin, 8 kabli) lepiej wyposażone? Lusterko, które zamierzam kupić według sprzedającego posiada jeszcze funkcję składania. Proszę o pomoc, pozdrawiam.
rolnik_dg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 12:29   #19
dekoder
Zarejestrowany: 15-05-2006
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 07
Postów: 144
Unhappy Odp: Urwane lusterko zewnętrzne, jak dobrać odpowiednie?
Dopadła i mnie ta przypadłość
Drogi za wąsko odśnieżone i zawadził jakiś pacan
Możecie podać mi po Vin jakie mam kupić lusterko?
WF0NXXGBBNVG40193
Z góry dziękuję
edycja
A jeszcze pytanko mam,bo obejrzałem teraz dokładnie to lustereczko
i okazuje się że nie jest z nim tak źle
Obudowa tzn ten element który jest malowany w kolorze karoserii jest cały w nienaruszonym stanie
Odszczypany jest tylko dół lusterka,tam gdzie zamocowane jest podświetlenie,które teraz wisi na kabelkach
no i potłuczone jest też szkło
Wszystkie wnętrzności w środku lusterka są całe
W związku z tym zastanawiam się,czy jeśli kupię niekoniecznie identyczne lusterko,
to czy można będzie przerzucić "bebechy" z mojego lusterka do tego kupionego
Pytam,bo po pierwsze wyjdzie taniej i mniejszy kłopot z dostępnością,
a co bardziej istotne,to ciężko mi będzie chyba znaleźć takie lusterko jakie posiadam
tzn podgrzewane,składane elektrycznie i z pamięcią
Jest tam 11 kabelków i na takie lusterko jeszcze się nie natknąłem
Edycja II
Odkręciłem to lusterko i okazuje się że jest kostka 12 pin,w tym wykorzystanych 11
oraz 12 kabelków,w tym dwa podłączone do tego samego pina
Jest też opis:
HTD+PL+PW.FOLD+MEM ASP
oraz chyba nr katalogowy:
7S71 17683GF
Znalazłem ale zamiennik w dość wysokiej cenie
Jakby się dało przerzucić środek lusterka z mojego do innego zakupionego w przyzwoitej cenie,to byłoby fajnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko czy się da
Być może korpusy są takie same dla wszystkich,a różnią się tylko zawartością,w zależności od opcji wyposarzenia
Jak myślicie
Ostatnio edytowane przez dekoder ; 21-01-2017 o 19:07
dekoder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 20:01   #20
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
jest to wykonalne
lusterka , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:15.
