#1 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: Ford Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 105
Witam, mam urwane lusterko zewnętrzne lewe w Mondeo mk4, dziś patrzyłem i jest 6 kabelków, i na kostce 6 styków czyli złącze 6 pinów, na Allegro jest dużo używek ale np 5 pin, 8 pin, 11pin itp, czy jak kupię np 7 pin lub wzwyż to będzie ok? Nie będzie komp wyrzucał jakiś błędów? Podejrzewam że gdy wziąłbym 5 pin to np nie działałoby podświetlanie od spodu.
Lusterko podgrzewane, elektryczne, z podświetleniem od spodu. Proszę o porady? |
#2 |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
Daj mi vin, to ci podam numery fabryczne twojego to sobie dopasujesz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3 |
![]() Imię: Kamil
Postów: 105
Wf0gxxgbbg7m66289
#4 |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 797
Najnowszy numer:
7S71-17683-LE Poprzednie: 7S71-17683-LD 7S71-17683-LC 7S71-17683-LB 7S71-17683-LA 7S71-17683-CF 7S71-17683-CH 7S71-17683-DG 7S71-17683-DJ 7S71-17683-CJ 7S71-17683-DK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#5 |
![]() Imię: Kamil
Postów: 105
Lusterko zakupione, dzięki wielkie za pomoc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawa zakończona. |
#6 |
![]() Imię: Joanna
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Ford Mondeo MK4 - teraz po lifcie
Silnik: 2.0 TDCI/ 143KM - teraz 120kw - 163 KM
Rocznik: 2007- teraz 2012
Postów: 10
Potrzebuję pomocy - jak w temacie.
Panowie... Bo zakładam, że jest was tu większość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawa wygląda następująco... Mam Forda mondeo mk4 z elektrycznie ustawianymi lusterkami (obstawiam, że z racji jego funkcjonalności jest 5 pinów-ale nie sprawdzałam tego). Zostałam zmuszona do wymiany drzwi prawych przednich i zakupiłam je od razu z lusterkiem. Dopiero po powrocie do domu zorientowałam się, że lusterko ma opcję "doświetlania drogi" i jest na 6 pinów. Do drzwi pasuje, bo od nich jest... Sytuacja wygląda więc tak, że powinnam kupić jeszcze kolejne lusterko, pytanie tylko jakie, żeby wszystko działało... Czy takie jak jest w moim aucie oryginalnie - czyli tylko elektrycznie ustawiane - pytanie czy będzie działało z drzwiami, które kupiłam. Czy też powinnam dokupić drugie lusterko z "doświetlaniem", ale czy będzie działało na moich oryginalnych drzwiach i jego elektryce... Błagam pomóżcie, bo nie bardzo mam jak to sprawdzić... |
#7 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Podłącz to które kupiłaś, będzie działało. Lampka jest od spodu więc niewidoczna.
Masz stare swoje lusterko ? sprawne i niezniszczone ? |
#8 |
![]() Imię: Joanna
Postów: 10
Stare lusterko nadaje się tylko do wyrzucenia.
Obawiam się jednak, że oświetlenie będzie działało w lusterku, które kupiłam (bo drzwi są od mondka z 2010 roku). A nie chciałabym, aby mój Mondziak wyglądał jak "pajac" - z jednej strony podświetlany, a z drugiej nie. Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 25-10-2015 o 23:17 Powód: cytat pod postem |
#9 |
![]() Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Jak ma świecić jeżeli masz tylko 5 kabli, oraz musi być ta opcja aktywowana w konfiguracji auta.
#10 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 06-04-2014
Model: Mondeo Mk4
Moja narzeczona postanowiła dzisiaj urwać mi lusterko prawe... Szukam na allegro ale tutaj właśnie pojawia się problem ile Pinów... Mam lusterko podgrzewane i sterowane elektrycznie bez podświetlania i składania. Ile PINów powinno mieć żeby pasowało do mojego Mondka? Jeśli to pomoże nr VIN to WF0EXXGBBEAP61229 2010 rok przed liftem Ostatnio edytowane przez Tharakun ; 02-11-2015 o 17:41 |
| Tagi |
| lusterka , mondeo mk4 |
