Stary 05-11-2015, 19:38   #1
mocdyfer2
Zarejestrowany: 05-11-2014
Model: Mondeo mk II
Silnik: 2.0 zetec-e
Rocznik: 1997
Postów: 16
Domyślnie Stuki pod maska na zimnym (nagranie)
Eh a już myślałem ze ogarnąłem forda a tu znowu kolejna nowość. Jak postoi dłuższy czas to po odpaleniu i dodawaniu gazu słychać stuki, w kabinie również szczególnie podczas obciążenia. Po kilku minutach ustaje lub praktycznie tego nie słychać. Filtr i olej zmieniłem ale nadal to samo. W filmie jakoś tak ciszej to jest nagrane ale powinno być do wychwycenia tzn. rodzaj tego dźwięku podczas dodawania gazu.
Na zimnym
Po chwili pracy, jakaś 1-2 minuty.
Ktoś ma pomysł co to może być ?. Samochód normalnie jeździ, płyn chłodniczy i olej ok. Mam wrażenie że gdzieś to koło cewki i egr wali ale to może być złudzenie.
Ostatnio edytowane przez mocdyfer2 ; 05-11-2015 o 19:49
mocdyfer2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2015, 23:15   #2
Bogos
Imię: Boguslaw
Zarejestrowany: 01-11-2010
Model: Vw Sharan
Silnik: 1.9 TDI 116 PS
Domyślnie Odp: Stuki pod maska na zimnym (nagranie)
A mi się wydaje że ci klawiatura gra. Zobacz na stan paska rozrządu i jego napięcie.
Bogos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2015, 08:59   #3
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał mocdyfer2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Bogos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klawiatura gra.
jaki olej wlałeś?
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2015, 16:20   #4
mocdyfer2
Model: Mondeo mk II
Silnik: 2.0 zetec-e
Rocznik: 1997
Postów: 16
Domyślnie Re: Odp: Stuki pod maska na zimnym (nagranie)
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaki olej wlałeś?
Ford 5w30 z oryginalnym filtrem. Taki był lany od kilku lat.
Po rozgrzaniu też brzęczy jak na filmach tylko ciszej, po zbadaniu raczaj bym obstawiał okolice silnika koło cewki-przepustnicy, w tą stronę. Eh co za marka niema dnia bez przygody, ciągle coś. Jedyny plus że grat mało warty i zawsze można go zważyć za 600zł. Szkoda tylko ze ostatnio włozyłem ze 800zł na części. Robocizny nie licze bo sam robiłem. Ale tak to jest w wiekowym bolidzie, tym bardziej jak sie go niema od nowości.
Ostatnio edytowane przez mocdyfer2 ; 06-11-2015 o 16:27
Stary 06-11-2015, 19:06   #5
Gori
Avatar Gori
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo RS mk1, Mondeo mk5
Silnik: mk1 2.0 pb, Mk5 2.0 Eb
Rocznik: 1994, 2018
Postów: 53
Domyślnie Odp: Re: Odp: Stuki pod maska na zimnym (nagranie)
tylko tam nic nie ma z tyłu silnika co może brzęczeć, tylko alternator z tyłu jest.
w jakim stanie masz Układ wydechowy?? w tym miejscu pod silnikiem jest plecionka może masz już pękniętą.
Mondeo Mk1 2.0 RS
Mondeo MK4 2.0 16V Titanium "S"
Mondeo Mk5 2.0 EB Vignale
Ostatnio edytowane przez Gori ; 06-11-2015 o 19:12
Gori jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2015, 19:17   #6
mocdyfer2
Model: Mondeo mk II
Silnik: 2.0 zetec-e
Rocznik: 1997
Postów: 16
Wydechowy jest ok. Ewidentnie wali jak przykładam ucho koło cewki tak przy pokrywie w tym rejonie i dodaje gazu (pokrywa-cewka-egr), od strony rozrządu dużo słabiej słychać. Dodatkowo czym większe obciążenie tym bardziej to słychać, np. jazda na wstecznym lub 1 i 2 jak jest zimny w zakresie niskich obrotów. Bez dodania gazu lub na wyższych obrotach nie słychać tego raczej lub dźwięk może jakoś się zlewa. Dźwięk pojawił się z dnia na dzień. Jakiś innych objawów nie uświadczyłem poza losowymi spadkami obrotów na luzie podczas jazdy do 500-600 rpm i powrocie po zatrzymaniu, ale to jest temat rzeka, co to powoduje. Może jeszcze w wolnej chwili wykręcę świece (są praktycznie nowe) i sprawdzę czy coś z nimi się nie porobiło, dokręcone są na pewno ba mam klucz dynamometryczny i sprawdzałem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
