Stary 06-11-2015, 22:42   #81
Pietro41
Zarejestrowany: 05-06-2014
Model: S-max
Domyślnie Odp: Pękła linka zwalniania hamulca ręcznego
Ja zmuszony byłem do naprawy dźwigni ręcznego na ulicy.Po rozebraniu konsoli wyjąłem starą linkę zastępując ją linką z przyponu wędkarskiego.Może brzmi to śmiesznie ale od trzech miesięcy dźwignia działa bez zarzutuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pietro41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2015, 20:20   #82
Krzycho/\
Avatar Krzycho/\
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-04-2013
Model: Ford S-Max / BMW 318i
Silnik: Duratec-HE 2.0+LPG / N42B20
Rocznik: 2007 / 2002
Postów: 51
Domyślnie
Pietro41, demontowałaś tą całą obudowę boczną środkowego tunelu?
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Krzycho/\ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2015, 22:20   #83
Pietro41
Model: S-max
Zdemontowałem tylko osłonę lewarka i górną konsolę(jest na klipsach i chyba dwóch wkrętach) wystarczyło to by mieć dostęp do zapadki.
Stary 11-11-2015, 13:30   #84
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Domyślnie Dźwignia hamulca ręcznego nie opuszcza się.
Po zaciągnięciu hamulca chciałem go zwolnić, pociągnąłem dwignie do góry wciskam przycisk a zapadka się nie zwolniła. Dźwignia wyciągnięta na max i ani w jedną ani w drugą. jest jakiś sposób na tą awarię?
slaweek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2015, 16:09   #85
Kashar
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: Focus, S-Max
Silnik: Focus 1.8tddi, S-max 1,8tdci
Rocznik: Focus 2000, S-Max 2007
Postów: 15
Domyślnie Odp: Dźwignia hamulca ręcznego nie opuszcza się.
Napisał slaweek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Porozbieraj plastiki z tunelu od góry- z tego co pamiętam to nawet nie trzeba nic rozkręcać. Wkładasz rękę koło zębatki i tam jest taki mały "dzyndzelek" który trzeba unieść do góry i to zwalnia ręczny (dla ułatwienia dobrze jest dużą dźwignię ręcznego w tym momencie podnieść troszkę do góry aby zmniejszyć nacisk owego "dzyndzelka". Jak się zakuma o co chodzi to i w "trasie" bardzo szybko można to zrobić.
Kashar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2015, 19:08   #86
Krzycho/\
Avatar Krzycho/\
Imię: Krzysztof
Postów: 51
Domyślnie
Pietro41, dostęp do zębatki już mam, teraz chcę dostać się głębiej i naprawić to.
Stary 12-11-2015, 14:28   #87
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Podrzuci ktoś szczegółowo jaką linkę kupić itp. Chcę się zabrać za naprawę jutro.
Stary 15-11-2015, 16:03   #88
Kashar
Imię: Waldek
Model: Focus, S-Max
Postów: 15
są na alle drogo i rzeczywiście ździerstwo.... tym bardzie że pewnie też długo nie pociągną.
Rozsądne wyjście to linka od przerzutek rowerowych i własny patent konstrukcyjny - kilka można znaleźć na forum... choć i tak pewnie większość idzie drogą dostępnych rzeczy w swoim warszacie- ważne że działa!
Stary 16-11-2015, 13:51   #89
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Pomysł mam, teraz szukam odpowiedniej linki z głowką pasująca do przycisku.
Patenik prosty.
potrzebny: Zacisk do linek stalowych
Pasują do linek o średnicy 2 i 3 mm
Zaciskanie przy użyciu dwóch nakrętek
Średnica gwintu - M4
Linkę przeciągamy przez blokadę, regulujemy długość i zaciskamy. Tyle wszystkiego.
Zamiast zacisku można użyć kostki elektrycznej jedną stroną prowadzamy linkę następnie przez otwór i wyprowadzamy przez drugą stronę regulujemy długość i zaciskamy.
Typ Pliku: jpg zacisk_do_linki_2.jpg (36.2 KB, 205 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg linka_stalowa_fi3_4.jpg (33.8 KB, 248 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg a-308-1368.jpg (8.6 KB, 169 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez slaweek ; 16-11-2015 o 13:54
Stary 22-11-2015, 19:33   #90
robi_s
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-12-2014
Postów: 24
Nie wiem jak u Cibie ale u mnie pękł sam ten "haczyk" na tym końcu linki który jest przyczepiony do dźwigienki przy półksiężycu.
Haczyk pękł ale kawałek tulejki został na końcu linki.
Zrobiłem tak, że przez dźwigienkę przewlokłem stalowy drucik którego końce przeciągnąłem przez kostkę elektryczną i zagiąłem na wyjściu.
Przeciwlegle przeciągnąłem urwany koniec linki.
Kostkę mocno skręciłem i działa bez zarzutu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udało mi się to nawet zrobić nie rozbierając całej konsoli. musiałem tylko zdjąć górę, uchwyt na kubki i podłokietnik.
Trochę minie to nerwów kosztowało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale się udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robi_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:06.
