Stary 27-06-2010, 22:27   #1
krzys3
Zarejestrowany: 30-05-2009
Model: S-max
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 82
Domyślnie Pękła linka zwalniania hamulca ręcznego
No to dzisiaj zostalem poddany malej stresowej sytuacji, było lekko pod górkę, korek przed swiatlami, kolumna rusza a tu zonk, guzik zwalniania hamulaca recznego bezwladny - pekla linka, moje wszelkie ruchy powodowaly jeszcze mocniejsze zacisniecie hamulca. Co mi zostalo, trojkacik, podwazenie plastiku w konsoli srodkowej, podniesienie mieszka galki zmiany biegow, latarka i wiedze jest paskuda, szybko kombinerki i ciagne - udalo sie.
Sprawdzajcie ta linke, ona przetarla sie tuz przy guziku - raczka z guzikiem jest latwo rozbierlana - zatrzaski.
Mam nadzieje, ze Ford przewiduje zalozenie nowej linki a nie calej konsoli srodkowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzys3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2010, 22:33   #2
marford
Zarejestrowany: 02-06-2010
Model: s-max/galaxy
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 24
Domyślnie Odp: pękła linka zwalniania hamulca ręcznego
przechodziłem to w swoim jest zestaw naprawczy
marford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2010, 23:00   #3
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
w 4 letnim aucie takie hece??!! to musiało być przeżycie... :/
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2010, 23:21   #4
krzys3
Model: S-max
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 82
Napisał pbobek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wlasnie, troche wczesnie, dlatego jak ktos ma chwilke czasu to niech sobie rozlozy ta raczke i sprawdzi czy linka tez trze o metal uchwytu. Widac tam wyrazne rowki. Moze zlozyc na nia w tym miejscu jakas oslone, lub chociaz jakies tworzywo naniesc na to miejsce - teflon ? ale jak.
A tak ogolnie to dla projektanta tego miejsca duza jedynka - masakra.
Stary 28-06-2010, 14:16   #5
73Kwiatek
Zarejestrowany: 27-03-2008
Model: s-max 2.0 TDCI
Postów: 61
mi zimą ręczny został w gorze i dupa trzeba było lawete wzywaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
73Kwiatek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2010, 15:01   #6
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
Ręczny ,,na klawiszu", czyli elektryczny, też tak może mieć ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2010, 15:06   #7
Majkel_
Avatar Majkel_
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: s-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 47
Napisał maciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę że 'guzik' oznacza przycisk w dzwigni. Hamulec elektryczny jest raczej pozbawiony linki, robotę odwala hydraulika, no ale poprawcie mnie jeśli się mylę.
A tak poza tym, to może jakieś foty? rozbiorę przy chwili wolnego.
Majkel_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2010, 17:02   #8
pbobek
Avatar pbobek
Model: S-max/QQJ11
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Napisał Majkel_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się że elektryczny działa na zasadzie elektrycznego zaciskania szczęk co oczywiście eliminuje tą nieszczęśliwą linkę.
Stary 28-06-2010, 17:10   #9
maciej
Avatar maciej
Model: S-MAX II
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
To chyba będzie silnik na prąd, który naciąga i zwalnia linkę hamulcową. Po wciśnięciu klawisza coś jakby nawija linkę... przynajmniej takie mam wrażenieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czekamy na opinię znawców tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-07-2010, 10:57   #10
bomar
Zarejestrowany: 01-07-2010
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 19
Mogę prosić o jakąś instrukcję, wskazówki jak bezpiecznie rozebrać dźwignię hamulca ręcznego
bomar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:50.
