Stary 08-12-2015, 13:00   #1
tomtom737
Imię: Tom
Zarejestrowany: 22-11-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie pedał sprzęgła nie odbija do końca..
Witam kolegów, szukam porady odnośnie nieodbijającego pedału sprzęgła w Focusie 2012 1,6 TDCI.
- pedał nie odbija do końca,
1. został przetoczony płyn, problem się pojawiał ponownie więc
2.została wymieniona pompka sprzęgła na nowa (oryginał Ford)
3. problem na chwilę zanika na 1 tydzień, po tym zaczął pedał nie odbijać, wygląda tak jak wciskam jest mały opór pedał wpada następnie nacisk wysprzęgla można zmienić bieg noga wraca, pedał kawałek tez i zostaje wciśnięty.
Ponownie przetoczono odpowietrzono i niestety ten sam problem.
Czy ktoś się orientuje czy to wyprzęgnik czy coś innego????
Bo Jeśli będę musiał wymienić wyprzęgnik, to demontaż skrzyni i wtedy może się okazać że sprzęgło i dwumasa już mocno zużyta bo auto ma 156 000 km wiec pewnie samego wysprzęglika nie warto wymieniać.
Dodam że sprzęgło nie ślizga się i dwumasa pracuje cichutko nie czuć zużycia.
A jeszcze jedno : przez ostanie dwa dni podczas jazdy gdy pedał od sprzęgła nie powracał zdarzyło się ( 4 razy) że nie mogłem wbić biegu gdy auto się toczyło, wysprzeglałem pedał wpadał nie odbijał do końca i nie mogę wbić biegu, więc podciągam pedał butem , naciskam , podciągam (tak jak bym pompował) po kliku ruchach pedał pracuje i odbija bez problemu i już normalnie mogę zmienić bieg. Czy ktoś wie co to oznacza?
Jakieś sugestie??
Pozdrawiam Forumowiczów Tom
tomtom737 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2015, 18:47   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: pedał sprzęgła nie odbija do końca..
docisk\wysprzeglik
nic innego chyba że nieszczelnosc
Stary 08-12-2015, 18:59   #3
barteck39
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 08-12-2015
Model: Fiesta Mk4
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
docisk\wysprzeglik
Ewentualnie łożysko wałka sprzęgłowego można sprawdzić.
barteck39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2015, 20:43   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
a może najprościej sprawdzić sprężynę samego pedału , AV61-7A600-DA
Stary 08-12-2015, 22:04   #5
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
dokładnie
Stary 08-12-2015, 22:10   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
uważacie ze aso wymienilo pompke sprzegla i nie sprawdzilo sprężyny ? to gratuluje aso
Stary 08-12-2015, 23:21   #7
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
a ktoś tu coś napisał o ASO?
Stary 09-12-2015, 20:04   #8
tomtom737
Imię: Tom
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Dziękuje za sugestie,
więc tak sprężyna sprawdzona w ASO i to w warsztacie do którego mam bardzo duże zaufanie, układ pedała i sprężyny był rozebrany i złożony ponownie, i gdyby sprężyna była "walnięta" to nie odbijała by w ogóle a tutaj jest praca 0 1 czyli raz odbija raz nie odbija więc nie sprężyna.
celuje w wyprzęgnik że on jest trafiony niestety , czyli demontaż skrzyni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tom
Stary 09-12-2015, 20:13   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
demontaż skrzyni, dwumasa sprzeglo.... czyli się szukuj na wydatek
Stary 06-01-2016, 21:10   #10
Motore
Imię: motore
Zarejestrowany: 06-01-2016
Model: focus
Witam, czy kolega może opisać dokładnie co się dzieje ???
Czy jak za pompuje dwa, trzy razy to pedał odbija i działa sprzęgło że można wbić bieg bez zgrzytu.
Czy pedał odbija do połowy ale jest gumowaty i za drugim za pompowaniem zaczyna prawidłowo działać
czy pedał wciska, i odbija tylko dwa trzy milimetry i trzeba pomóc nogą.
I czy kolega rozwiązał już problem ???
Podajesz jak dla mnie dwie wersje uszkodzenia działania sprzęgła za pierwszym razem myślę że sprężyna a za drugim razem mam wrażenie że masz wyciek płyny z wysprzęglika i się zapowietrza
Ostatnio edytowane przez Motore ; 06-01-2016 o 21:14
Motore jest offline   Odpowiedź z Cytatem
sprzęgło nie odbija
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:28.
