Stary 16-12-2015, 23:57   #1
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Domyślnie Jak rozebrać zacisk tylny na elementy pierwsze
Witam i prosze o poradę jak w temacie.
Chodzi mi konkretnie , jak wyjąć ten cały mechanizm od hamulca ręcznego. Jest on tak zapieczony, że dźwigienka ledwo przekręca się przy pomocy śrubokręta użytego z dużą siłą.
Czy trzeba wypchnąć tłoczek i od środka wybić na zewnątrz ten mechanizm.
Przeglądałem , jest pełno postów ze zdjęciami na temat hamulca ręcznego, ale w żadnym nikt nie opisuje, jak wyjąć to ustrojstwo z zacisku.
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2015, 00:42   #2
edmundo
Imię: antek
Zarejestrowany: 03-07-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 120 kW
Postów: 51
Smile Odp: Jak rozebrać zacisk tylny na elementy pierwsze
nie wybijaj na siłę. Najpierw wymontuj cały zacisk i zaślep przewód hamulcowy. Zdemontuj dźwignię obrotową z ośki. Wykręć tłoczek lewostronnym ruchem , możesz użyć dla ułatwienia klucza od przecinarki kątowej ( ma dwa bolce ). Po wyjęciu tłoczka zobaczysz na dnie pierścień Seegera który wyciągniesz szczypcami zwiernymi ( nie będzie łatwo ). Dopiero po wyjęciu tego pierścienia możesz wybić ośkę razem z automatycznym mechanizmem kasowania luzu. Po oczyszczeniu i ewentualnej wymianie uszczelniaczy oraz nasmarowaniu składaj w odwrotnej kolejności. Zwróć uwagę na kołek ustalający na spodzie mechanizmu , bo za chiny ludowe nie zamontujesz pierścienia Seegera. Powodzenia
edmundo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2015, 07:54   #3
sedek
Postów: 787
Domyślnie Odp: Jak rozebrać zacisk tylny na elementy pierwsze
Dzięki edmundo, o to mi chodziło.
Stary 17-12-2015, 08:05   #4
salom
Jeżeli nigdy tego nie robiłeś, to nawet jak uda Ci się rozebrać to ustrojstwo i złożyć, to nie masz żadnej pewności że bedzie działało, a już napewno, po usunięciu rdzy, w tymm miejscu będzie wyciekał płyn.
Dlatego na Forum jest mało o tym pisane, bo regeneracja zacisku kosztuje ok 150 zł, i wiekszość albo wymienia na uzywkę w podobnej cenie, lub regeneruje w specjalistycznym warsztacie.
Radzę się zastanowić, narobisz się, wydasz trochę na części, imierny będzie efekt.
Sam już to przerabiałem.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2015, 08:25   #5
sedek
Postów: 787
Spróbować nie zawadzi tym bardziej, ze mam już zestawy naprawcze kupione, jak nic to nie pomoże to pójdę za twoją radą i poszukam używki poliftingowej.
Stary 17-12-2015, 09:20   #6
edmundo
Imię: antek
Model: Galaxy
Postów: 51
kolego SEDEK jeżeli nie było wycieku od strony dźwigni to jest nadzieja że będzie o.k. Wszystko będzie zależało jaki jest stan powierzchni przy oringu fi10
na osi i stanu gniazda ( podtoczenie w korpusie ). Lekko skorodowana może być część walcowa osi, ale po oczyszczeniu i nasmarowaniu będzie funkcjonować.
Stary 17-12-2015, 11:51   #7
sedek
Postów: 787
Napisał edmundo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym jest właśnie moja nadzieja. Wycieków żadnych nie było, podejrzewam, że skorodowana jest ośka , po zdjęciu linki i odkręceniu dźwigni torxem widać na ośce sporą rdzę.
Stary 17-12-2015, 12:20   #8
salom
To dlatego nie ciekło, rdza uszczelniła na amen.Po ponownym złożeniu oczyszczonych części może sie pojawić nieszczelnośc. Dlatego przy regeneracji albo toczą oskę i dorabiają tulejki, lub dorabiaja nową oske.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2015, 12:43   #9
sedek
Postów: 787
To mnie nie pocieszyłeś. No ale obadamy, zobaczymy.
Stary 18-12-2015, 01:03   #10
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
zasadniczo jak sie nie myle to mechanizm trzyma śruba 5 kątna a nie seger.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:18.
