Stary 24-12-2015, 12:20   #11
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Domyślnie
Trzeba się zaopatrzyć w ładowarkę ze stabilizatorem napięcia. Ciężko kupić gotowe więc trzeba samemu dołożyć lub zlecić komuś. Wujek gugel podpowie co i jak.
Ewentualnie spróbować oryginalne ładowarki htc lub Motoroli
Tapniete z LG G4
Ostatnio edytowane przez djremo ; 24-12-2015 o 13:16
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2015, 13:29   #12
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Domyślnie Odp: Zakłócenia w radiu przy podłączonej ładowarce.
Tylko dlaczego wszystkie ładowarki, które mam chodzą doskonale w innych samochodach, a w Focusie jest masakra, piski, zakłócenia, jęki jakby zaraz miało rozsadzić gniazdo. Czy instalacja w Focusach jest taka beznadziejna?
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2015, 17:52   #13
djremo
Imię: Robert
Postów: 483
Domyślnie
W mondeo jest to samo. Miałem tak w mk3 i teraz w mk4 to samo. Z cb nie mam problemu ale radio samochodowe zaczyna gorzej odbierać
Tapniete z LG G4
Stary 24-12-2015, 22:49   #14
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Czy model ładowarki HTC CC C700 będzie ok? Tym razem kupię ładowarkę z oficjalnego sklepu.
Stary 25-12-2015, 10:16   #15
djremo
Imię: Robert
Postów: 483
Domyślnie
Ja mam cc c-200 i jest ok. Warto mieć też markowy kabel usb
Tapniete z LG G4
Stary 25-12-2015, 20:00   #16
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
to jest loteria
mam najprostszą ladowarkę ze sklepu GSM i radio szumi
mam ładowarkę na giętkim pałąku z Netto i nie szumi
org. samsumng car też zakłóca radio
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003
Jest
FF2 FL 1.8 TDCI 2008
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2015, 19:55   #17
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Ładowarki samochodowe i zakłócenia to loteria. Trzeba potestować i trafić w końcu na taką która nie zakłóca.
Kiedyś kupiłem ładowarkę Forever. Strasznie zakłócała. Sprowadzili jakieś chińskie G i wciskali ludziom. Tak wygląda:
Teraz kupiłem w markecie ładowarkę EXC MOBILE Perfect i ta już nie zakłóca więc można ją potestować
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2015, 20:05   #18
robdol
Model: Focus mk2 fl
Postów: 230
potwierdzam że ta na pierwszym zdjęciu to g...no nieprzecietne ,niedość że zakłóca radio to jescze samoczynnie po jakimś czasie wyskakuje z gniazda
Jest
Stary 29-12-2015, 00:20   #19
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Ten EXC MOBILE Perfect siedzi dobrze w gnieździe zapalniczki. Nie wyskakuje. Kupowałem w ciemno w markecie. Powiedzieli mi, że w razie czego oddać jej już nie mogę. Ale nie żałuję. Nie zakłóca i nie wyskakuje z gniazda.
Jak ktoś chce potestować ładowarki to najlepiej kupić w necie bo wtedy można takie, które zakłócają zwrócić sprzedawcy. Oczywiście jak są zapakowane tak, że nie zniszczy się przy otwieraniu opakowania. Ta Perfect jest akurat pakowana tak, że można ją wyjąć bez zniszczenia pudełka. Z resztą kosztuje koło 30 zł
Stary 29-12-2015, 10:24   #20
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Zamówiłem HTC C700, dzisiaj już doszła. Jeżeli ona będzie zakłócać to ja nie wiem jak do tego podchodzić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:27.
