Stary 01-01-2016, 21:58   #1161
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,poczytaj sobie proszę :
Stary 01-01-2016, 22:00   #1162
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nie sądzę. Skrzynia nie ma stałego przełożenia - zmienia się ono z biegiem. Zresztą przełożenia naszej skrzyni jest znane dla poszczególnych biegów i stałe.
To nie jest kwestia wiary czy osadu. Przelozenia biegow sa podawane jako finalne (przelozenia niezaleznych biegow przemnozone przez final ratio). Final ratio sie w cywilnych autach nie zmienia. Natomiast jest to czesto praktykowane w autach wyczynowych. Cel chyba wiadomy.
Stary 01-01-2016, 22:23   #1163
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - czytałem to. Jasno jest tam napisane, że final drive ratio zależne jest od biegu. A tutaj mamy stały parametr. To, że się nazywa 'final drive ratio' nie oznacza tego samego. Mało tego, przykład kolegi leszcz pokazuje że z tą samą skrzynią można mieć ten sam parametr inny. Sądzę jednak, że jest to jednak współczynnik związany z wielkością koła i może tyczyć się tylnej osi, gdzie nie masz wpływu skrzyni, więc może być stały.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jakie macie u siebie te parametry? Sprawdźcie proszę (można ściągnąć po VINie AsBuilda przecież i offline to sprawdzić).
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2016, 22:26   #1164
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja mam Tyres 215/55/ R16 i Final Drive Ratio 3,813.
Stary 01-01-2016, 22:29   #1165
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Ja mam (as build) final ratio 3.69 czyli tak samo jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Kola mam ustawione na:
Obwod: 1975mm
Wielkosc: 215/50 R17
Na aucie mam inne ustawienia kol na pewno
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 01-01-2016 o 22:34
Stary 01-01-2016, 22:34   #1166
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jakie koła ustawione w configu masz?
Stary 01-01-2016, 22:35   #1167
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,253
Myślę, że jest to przełożenie przekładni głównej.
Stary 01-01-2016, 22:42   #1168
Postów: 18,051
.. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nie sądzę. ...
Nie sądzisz, ale tak jest. Skrzynia - oprócz biegów - ma właśnie przekładnię główną. Jest to osobne urządzenie zawierające m.in. mechanizm różnicowy. Przekładnia główna skrzyni może mieć kilka przełożeń (zwykle 2) jeśli ze skrzyni do przekładni jest "wejście" z osobnych wałków różnych biegów. Wówczas jest podawanych kilka (2...) wartości przełożenia przekładni głównej.
Zauważ, że np. 6 bieg jest "nadbiegiem", czyli ma przełożenie mniejsze od 1 - załóżmy 0,8. Przy prędkości obrotowej silnika np. 4.000obr/min i obwodzie koła ok. 2m dawało by to 4000/0,8*2=10km/min!!! Czyli 600km/h !!! dopiero podzielone przez przełożenie przekładni głównej - powiedzmy 4 - daje to sensowne 150km/h... Myślę, że teraz to zrozumiesz...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-01-2016 o 22:51
Stary 01-01-2016, 22:42   #1169
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
przecież nikt nie podaje ile każdy bieg ma przełożenie , tylko podawane jest przełożenie całej skrzyni biegów np. 3.81 , 4,07 w zależności od rodzaju skrzyni i zastosowanego silnika np.
Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, (+)"CH", 2.0L Duratec-HE (145PS) - MI4, 5-biegowa ręczna - MTX75, Etap IV ograniczania emisji, Klim. dwustref. z aut. kontr. temp., Kombi, LHD FWD, 4.07,
Stary 01-01-2016, 23:22   #1170
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Pięknie dziękuję! Tak, rozumiem, aczkolwiek wyliczenia które podałeś nie pokrywają mi się d-:
Swoją drogą dla mojego pojazdu Ford zapisał takie coś "G/Set 3.583/1.952/1.241/0.868/0.943" - oczywiście mam 6 biegową skrzynię.
Sprawdziłem jeszcze nieco różnych VINów i parametr ten nie jest zależy od kół, więc potwierdza to, że jest to jednak przełożenie dotyczące silnika.
Pozostaje więc z pytaniem - jak wpłynąć na licznik względem wielkości kół i do czego stosowane są w configu parametry ustawiania obwodu koła i parametrów opon. Jakieś pomysły?
Ostatnio edytowane przez Polarny ; 01-01-2016 o 23:26
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:55.
