#1151 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Wiem ze to ci nie pomoze (w sumie tez myslalem ze to nastawienie ma wplyw na wyswietlanie predkosci). Natomiast jako ciekawostke powiem, ze FORscan (mi) pokazuje predkosc identyczna z GPS, kiedy predkosciomierz zaniza o ok 4km/h
Rozumiem ze w elmconfigu wybierasz opcje 100% pasujace do twoich opon? Jak zmierzyles obwod opony? Wyliczyles czy mierzyles?
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
#1152 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
#1153 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
kurde posylwestrowe upojenie. Oczywiscie chcialem napisac ze zawyza. Ale wlasnie mam wrazenie ze nie procentowo ale o stala wartosc. W FF1 i FF2 roznice byly bardziej wyrazne (miedzy predkoscia 50 i 150). A w MDO MK4 wydaje mi sie ze ta roznica jest stala albo bardzo podobna
#1154 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
- oczywiście sprawdzałem w PIDy VSS i pokazują BARDZO dokładną prędkość i oczywiście różną od licznika.
Natomiast liczyłem, że te dwa parametry mają wpływ na to co pokazuje licznik i ich zmiana powoduje inne przeliczenie prędkości licznikowej. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - potwierdzam to co piszesz. Obserwuje to w wielu różnych pojazdach. Natomiast u mnie na 18" kołach licznik pokazuje prawdziwą prędkość. Pobawię się jeszcze tymi ustawieniami i zobaczę, czy w ogóle na coś wpływają. Swoją drogą jest jeszcze jeden parametr o którym nie pisałem - Final drive ratio. U mnie ustawione jest na wartość 3.69 i jak sprawdziłem dwa inne auta, to jest to samo. Pytanie do czego używany jest ten parametr i co on oznacza? Nie zmieniałem go póki co u siebie. |
#1155 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#1156 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Nie przez przypadek tylko na pewno.
#1157 |
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
- wydaje mi się, że nie. Ponieważ skrzynia nie ma jednego przełożenia - w końcu masz wiele biegów. Na każdym biegu masz inne przełożenie. Stąd moje zainteresowanie wokół tego parametru.
Prośba - sprawdźcie u siebie w Mondeo Mk4 jakie macie wartości tych parametrów. |
#1158 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Final ratio nie dotyczy poszczegolnych biegow. To wspolczynnik przelozenia calej skrzyni bez wzgledu na inne przelozenia. Ten wplywa liniowo na wszystkie inne przelozenia. Mozna powiedziec ze to jest przelozenie skrzyni jakby nie bylo zebatek odpowiedzialnych za poszczegolne biegi.
Innymi slowy, zmieniajac fizycznie final ratio mozna skracac lub wydluzac proporcjonalnie wszystkie biegi. Nie wiem na co wplynie taka zmiana w MDO ale ogolnie nie polecam - na pewno nie sluzy do regulacji wskazan
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 01-01-2016 o 21:49 |
#1159 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#1160 |
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
- pięknie dziękuję, tym bardziej, że widzę, że masz dokładnie takie ustawienia kół jakie ja mam zimówki.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nie sądzę. Skrzynia nie ma stałego przełożenia - zmienia się ono z biegiem. Zresztą przełożenia naszej skrzyni jest znane dla poszczególnych biegów i stałe. Podana wartość przez @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] potwierdza to - przecież on ma taką samą skrzynię jak ja. Więc skąd inna wartość? |
| Tagi |
| diagnostyka , elmconfig |
