Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 04-01-2016, 23:15   #31
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Domyślnie Odp: [Mondeo MK4] Dołożenie podgrzewanych siedzeń
W obu fotelach jest tak samo.
Zobacz post:
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 23:31   #32
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
w obrębie fotela po obu stronach jest tak samo, ale do fotela kierowcy jest podpięta dodatkowa masa, aby przełącznik ogrzewania mógł rozróżnić fotel pasażera od kierowcy - widać to na schematach
Stary 24-01-2016, 22:05   #33
pablos79
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 16V TI-VCT
Postów: 191
koledzy,
dzieki za super artykuł,
mam pytanie, może ktoś pomoc ?
mam u siebie focusa polifta, chcialbym dolozyc grzanie przednich foteli,
od strony przodu, czyli sterownikow grzania kable mam, jednak nie moge sie doszukac kabli do grzania od strony foteli,
rozebralem podlokietnik - nic, sprawdzilem kostki pod fotelami (tam tylko sa od napinaczy i foteli - 3 kostki) nie wiem gdzie dalej szukac.
wychodze z zalozenia ze jesli mam kable pod klima do sterownikow to musze miec tez gdzies do foteli tylko nie moge nigdzie znalezc,
prosba o pomoc
Focus 2 MK2 FL TiVCT 115 -> 145 KM
PantherBlack
Ostatnio edytowane przez pablos79 ; 24-01-2016 o 22:06 Powód: .
pablos79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2016, 11:37   #34
Ciupaska
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: Ford S-Max
Postów: 24
Napisał kasztan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najważniejsze - odkręcenie plastików po bokach (poza zatrzaskami jest po każdej stronie wkręt torx 15).
Wyjęcie gałek od regulacji pochylania oparcia i regulacji podparcia lędźwiowego.
Czy ma ktoś zdjęcia gdzie są zatrzaski w tych plastikach? Boję się czegoś pourywać, a chcę przełożyć maty ze starych foteli do nowych...
No i jak odkręcić szufladę? Widać tam same nity...
Ciupaska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2016, 13:01   #35
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Napisał Ciupaska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie do końca wiem co masz na myśli, ale jeśli chodzi o rozbiórkę fotela, to Piotr w swoich postach dość dokładnie to opisał:
Stary 29-01-2016, 13:37   #36
Ciupaska
Model: Ford S-Max
Postów: 24
Tak, widziałem te posty, ale chodzi mi o to co zrobić zanim dobierzemy się do tapicerki fotela... Jak zdjąć plastiki te, w których jest np. przycisk sterowania fotelem...
Stary 29-01-2016, 21:19   #37
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przecież to się rozbiera intuicyjnie,jak z tym nie potrafisz sobie poradzić to ja czarno widzę ,że podołasz dołożyć maty do foteli.
Stary 29-01-2016, 22:19   #38
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
dokładał ktoś maty na tylne kanapy i czy będą pasowały maty z przednich foteli do tyłu?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2016, 22:20   #39
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Maty z przednich foteli sa inne niż w tylnej kanapie.
Stary 29-01-2016, 22:27   #40
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
szkoda bo ma komplet przednich mat i miałem nadzieje że spasują do tyłu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:29.
