Stary 05-01-2016, 20:39   #21
richmond
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 30-08-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
Domyślnie Odp: ciężko odpala przy mrozie TDDI 90KM
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak odpala to nie sterownik. Sprawdz czy napiecie dochodzi do swiec zarowych.
napięcie dochodzi do każdej świecy :/
cały czas myśle ze jednak paliwo schodzi, czyli problem z pompą paliwa?? jakiś zaworek zwrotny cos??
richmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 20:57   #22
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
zaworek jest w pompie, ale mozesz za kilka zl wstawic dodatkowy w przewod idacy do pompy.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 21:15   #23
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Jak plak pomaga to stawiał bym jednak na niskie obroty rozrusznika i słabą kompresję. Węglowodory wchodzące w skład tych wspomagaczy są bardziej lotne i łatwiej ulegają samozapłonowi. A jak silnik już zaczyna szybciej kręcić to zapala.
200 ml w filtrze to nie jest mało, ważne żeby wylot był zalany paliwem.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 21:15   #24
richmond
Imię: Ryszard
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
na zdjęciu widać mój filtr. Jak ściągnąłem ten przewód z zawleczką to wydawało mi się ze we filtrze jest lód... po podgrzaniu nie znikneło.
Okazało się ze jakiś plastik coś... nie wiem czy tak było w nowym, ale chyba nie :/
do pompy to ten z czarnym klipsem? (z jadnym z baku, a ten co idzie w 2strony??)
w czwartek kupie oringi i założe przy filtrze. Poszukam też kogos kto sprawdzi kompresje
Ostatnio edytowane przez richmond ; 05-01-2016 o 21:21
Stary 05-01-2016, 22:02   #25
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jeden jest wlot z baku, drugi jest zasilanie pompy, a ten co masz zdjety na fotce to powrot z pompy i wtryskow, mogles miec kawalek folii, w moim tez tak bylo, po wymianie pracowal mi kilka min i gasl, zalewalem filtr, odpowietrzalem i znow ta sama sytuacja, az sie wkurzylem i zdjelem wszystko i patrze a tam folii kawalek nie wiem skad.
p.s zasilenie pompy znajdziesz bez problemu, bedzie to ten co idzie do pompy pojedynczy, ten co masz zdjety to tez idzie do pompy ale on juz jest od powrotu i na nim jest taki grzybek metalowy, jest to zawor rozprezny.
Stary 05-01-2016, 22:28   #26
richmond
Imię: Ryszard
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
a moze cos takiego??
gdybym założył na wężu który idzie z baku do filtra?? i wtedy można by było gruszką napompować filtr paliwem?
Stary 05-01-2016, 22:33   #27
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Podobna byla w cytrynach montowana a lepiej za filtrem zamontowac
Stary 05-01-2016, 22:35   #28
richmond
Imię: Ryszard
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dlaczego za filtrem?? miałem w roverze 600 takie cudo ale nie pamietam czy za czy przed filtrem
Stary 05-01-2016, 22:48   #29
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
tez bym dal za filtrem, paliwo z pompy nie bedzie sie cofac, a jak dasz przed, to wystarczy ze filtr bedzie niedomagal i w raz powietrza zlapie. Jak dasz przed sama pompa to jak juz zalapie silnik to juz sobie pociagnie.
Stary 06-01-2016, 00:33   #30
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Napisał damiasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To przecież silnik doładowany, a nie wolnossący, tu nie ma problemu z lewym powietrzem. Jak sprawny to odpali nawet ze zdjętym filtrem.
Co ma piernik do wiatraka, ja piszę o filtrze paliwa.
Tak jak pisałem na początku jest to wyraźny objaw zapowietrzania się filtra czyli cofania paliwa a najczęstsza przyczyna to nieszczelność na połączeniach przy filtrze.
Takie częste wykręcanie filtra i zapowietrzanie pompy, która jest smarowana paliwem, może poskutkować tym że za niedługo będziesz regenerował pompę.
Zaworek zwrotny można dać przed filtrem lub za, a jeżeli pompkę do paliwa to przed filtrem.
A tak naprawdę jeżeli jest wszystko szczelne nie potrzebne są żadne pompki i zaworki.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:55.
