#11 | |||
![]() Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 30-08-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
Bump: powiedzcie mi jeszcze czy u Was przy filtrze są jakieś oringi? czy są one moze w srodku w tych plastikach zaciskowych? http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Filtr-paliwa-1.8-TDDi-GS71/1544 tutaj na zdjęciu są osobno, a przy moim ich nie było :/ filtr Bosch za prawie 100zł Ostatnio edytowane przez richmond ; 05-01-2016 o 15:15 |
#12 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
sa oringi w plastikowych zlaczkach. A moze najzwyczajniej wytracila Ci sie parafina z paliwa > ?
#13 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Z własnego doświadczenia wiem, że parafina do odpalania to raczej niewiele ma.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200 |
#14 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
ale kolega pisze ze kreci i nie odpala, wez do domu filtr paliwa, poloz na kaloryferze, wygrzej, wylej wszystko z niego i zalej swieza ropa, zamontuj, jak zapali to wiadomo. Jak nie dostanie paliwa to jak ma odpalic ? jak swiece grzeja, rozrusznik kreci, mozna jeszcze plakiem pomoc i nie zapala to musi byc brak paliwa.
#15 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
No okej, po prostu zdarzyło mi się już, że auto stanęło z powodu blokady filtra. Natomiast zawsze normalnie odpalało. Cyrki zaczynały się po ruszeniu.
EDIT: jeśli to problem zablokowania filtra parafiną to nie trzeba go brać do domu. Wystarczy czajnik gorącej wody wylać na filtr i śmiga. Sam tak kiedyś zrobiłem jak mi 50 km od domu auto stanęło.
#16 | |
![]() Imię: Ryszard
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
żeby mieć pewność to wyciągnąłem filtr i w domu rozgrzałem a z niego wylałem wszystko... tylko co ciekawe było w nim jakies 200ml ropy, a zalewane za podczas wymiany chyba z pół litra :o zalałem świeżą ropą arctic ze statoil... trochę kręcił i z lekką pomocą samostartu odpalił. zobaczymy, co będzie jutro :o coś wydaje mi sie ze paliwo schodzi z filtra i temu taka męczarnia później miał ktoś możę taką "gruszkę" z zaworkiem zwrotnym założona?? miałem w rover 600 i super się sprawdzało Ostatnio edytowane przez richmond ; 05-01-2016 o 18:23 |
#17 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
To tym bardziej rozwiewa wątpliwości.
#18 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
no to pozamiatane z filtrem. A sterownik sie nie uwalil ? odkrec jeden przewod od wtrysku i zobacz czy cisnienie palcem przytrzymasz, jak jest cisnienie, to probuj go odpowietrzyc, tylko sprawdz wczesniej te oringi, bo momze ktorys zle wszedl albo wcale nie ma i sie po prostu zapowietrzyl, a ze jeszcze mroz to sprawa sie nasilila.
#19 | ||
![]() Imię: Ryszard
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
Bump: Cytat:
a jeśli sterownik się uwalił to można jakoś miernikiem czy czymś sprawdzić??? jak auto juz odpali to jezdzi normalnie, az do momentu jak zmarznie i znowu problem z odpaleniem więc chyba nie zapowietrzone jutro bede probował jeszcze raz go odpalic na tym swiezym paliwie w filtrze i zobacze czy da rade. jak odkręce przewód od wtrysku to odpalać czy tylko przekręcić zapłon?? |
#20 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jak odpala to nie sterownik. Sprawdz czy napiecie dochodzi do swiec zarowych.
