Stary 06-01-2016, 15:52   #351
emwuj
Zarejestrowany: 06-01-2016
Model: mk4
Domyślnie mk4 lewe lusterko
Na forum pojawiają się sprzeczne informacje. Mógłby mi ktoś napisać ile pinów ma lewe lusterko z podgrzewaniem, elektrycznym składaniem(bez pamięci i tylko przyciskiem w samochodzie), podświetlane od spodu i elektrycznie ustawiane? Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
Marcin
emwuj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 21:00   #352
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
przeszukaj wątek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
7 pinów lusterko składane elektrycznie - 8 kabelków
11 pinów lusterko składane elektrycznie + pamięć - 12 kabelków
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 17:03   #353
emwuj
Model: mk4
Na pewno będzie mi wszystko działało jeśli kupie lusterko 7 pinów ? na allegro są dostępne tez z 8 pinami.
tutaj jest lusterko 8 pinów a nie ma oświetlenia od spodu, wiec bym kupil takie i dupa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-01-2016, 19:43   #354
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Będę niegrzeczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaką drogą dedukcji doszedłeś, że w ogłoszeniu jest mowa o 8 pinach. Jak byk jest napisane 8 przewodów a w tytule jest 8 P nie od 8 pinów tylko od 8 przewodów.
Zauważyłeś subtelną różnicę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał emwuj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dlaczego nie ma oświetlenia od spodu ? Bo brak fotki?
Zadzwoń, potwierdź, kup i zakładaj. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 07-01-2016 o 19:54
Stary 07-01-2016, 19:46   #355
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Przecież kolega Artur1970 Ci napisał ile pinów jakie lusterko posiada. A On ten temat z lusterkami już przerabiał i orientuje się które lusterko ile pinów posiada. W ogłoszeniu masz napisane ,że lusterko posiada 8 przewodów tak ,że wszystko jest ok
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2016, 16:53   #356
emwuj
Model: mk4
Wszystko sie zgadza poza tym, zze dzwonilem tam i nie ma podswietlenia od spodu. Wiec skad tam 8 kabli. Skoro 8 kabli jest w takim lusterku to drogą dedukcji wychodzi na to ze w moim przypadku musi byc ich wiecej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze jedno pytanko, czy jest roznica miedzy lusterkiem sedan kombi itp ?
Ostatnio edytowane przez emwuj ; 08-01-2016 o 17:00
Stary 08-01-2016, 17:08   #357
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie ma różnicy.
Stary 12-02-2016, 01:02   #358
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Rozwiń swoją myśl bo nie bardzo rozumiem co masz na myśli.
Ostatnio miałem podłączony moduł z końca 2013 roku w moim aucie i działało wszystko,tzn. składane lustra z pilota,światełko w tapicerce drzwi,pamięć lusterek itp. itd.
Czyli mając zmienione moduły na 2013 a nie mając pamięci foteli lusterko ma pamięć wstecznego biegu i potem wraca do ustalonej pozycji wcześniejszej?
Ostatnio edytowane przez daniel66 ; 12-02-2016 o 08:57
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2016, 09:51   #359
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Nie. musisz mieć komplet. Lusterko pomimo posiadania 13 kabli nie będzie działać
Stary 12-02-2016, 10:20   #360
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:51.
