Stary 18-12-2014, 21:38   #241
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Twój moduł jest bardzo ubogi,z tego co zrozumiałem to chcesz sobie dołożyć składane lusterka,tak ?
Stary 18-12-2014, 21:59   #242
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Dokładnie, ale tylko z przycisku dlatego nie bardzo wiem, jakiego oznaczenia na module do wymiany mam szukać i czy wystarczy wymienić tylko dwa przednie czy w tylnych drzwiach też.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2014, 22:07   #243
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wymienić trzeba dwa przednie moduły.Moduły te muszą mieć wszystkie te piny co twoje stare moduły plus dodatkowo pin nr17 (B17),tzn. 17 pin w kostce ze wszystkimi pinami jednakowej wielkości.Dodatkowo trzeba pociągnąć kabelek od wspomnianego wcześniej pinu 17 do lusterka(w lusterku pin nr 4(A4)).Robimy to w drzwiach kierowcy i pasażera.Dodatkowo trzeba włącznik w drzwiach wymienić na taki z guziolem(ale to już wiesz) i ELMConfigiem uruchomic funkcję składanych lusterek(yo pewnie także już wiesz).Nie wspominam już o tym,że lusterka trzeba wymienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2015, 11:42   #244
Szym0n
Avatar Szym0n
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 TitaniumX
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Kolego Du_poid zamontowałeś?
Czyli przy samym dołożeniu składanych lusterek (zakładając że mamy instalację przygotowaną pod taki "bajer" a chyba mam-wnioskuję po tym że mam instalację pod kamerę cofania a kamery fabrycznej nie mam) to:
-kupujemy lusterka z silniczkiem i wymieniamy je
-kupujemy przycisk ręcznego składania
-sprawdzamy wersję modułu (ewentualnie wymieniamy moduł)
-uruchamiamy opcję składania w aucie.
To wszystko czy coś przegapiłem?
Acha tych modułów szukamy pod tapicerką drzwi?
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3
Jest: MK4 2.0 Pb+ LPG TitaniumX / Hyundai Tucson N
i będzie MONDEO
Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 26-01-2015 o 13:16
Szym0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 15:48   #245
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Szymon 5x tak
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2015, 07:27   #246
Szym0n
Avatar Szym0n
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Dziękuję, a poproszę jeszcze o informację na podstawie czego dopierać moduły drzwiowe?
Czasami różnica jest jedną cyfrą a nikt nie opisuje funkcji. Czy wszystkie moduły z początkowym ciągiem znaków 9G9T .... obsługują składanie lusterek czy również moduły z 7G9T... mają takie możliwości?
i będzie MONDEO
Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 27-01-2015 o 07:49
Stary 27-01-2015, 09:30   #247
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moduły 7... także obsługują składane lusterka, ale tylko z guzika.
Stary 27-01-2015, 10:15   #248
Szym0n
Avatar Szym0n
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Na Allegro 2 strony modułów...zarówno z 7... jak i 9... Większość to 7G9T 14 B533..
To po czym poznać że obsługuje lub nie ?
Wstawiać na forum symbol i pytać kogoś kto potrafi rozszyfrować po symbolu?
A np. takie coś 9G9T 14B533 TC lub 9G9T 14B533 QC- co potrafi? (choć wydaje mi się że sprzedający demontuje te części z anglików-ale czy to ma jakieś znaczenie?)
I jeszcze jedno-jak to jest z opcją aktywacji funkcji zamykania lusterek-koledzy z działu Galaxy pisali, że u nich wystarczyła tylko zmiana modułu+ pozostałych podzespołów i wszystko od razu działało.
i będzie MONDEO
Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 27-01-2015 o 13:13
Stary 27-01-2015, 14:42   #249
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Mając składane lusterka z pilota pozbawiamy się możliwości podłączenia lampek w drzwiach bezpośrednio do modułu drzwiowego...(brak pinów w tych najnowszych modułach)...sorry za off topic
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2015, 15:44   #250
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał cliner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozwiń swoją myśl bo nie bardzo rozumiem co masz na myśli.
Ostatnio miałem podłączony moduł z końca 2013 roku w moim aucie i działało wszystko,tzn. składane lustra z pilota,światełko w tapicerce drzwi,pamięć lusterek itp. itd.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:53.
