Stary 07-01-2016, 11:23   #11
pjoter
Zarejestrowany: 04-01-2016
Model: Focus Mk1FL
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 46
Domyślnie
Jak świeca będzie przepalona to na omomierzu bedziesz miał przerwę (nieskończoną oporność)
Wysłane z mojego LG-H955 przy użyciu Tapatalka
pjoter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 20:20   #12
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Nie chce odpalić na mrozie
Napisał pjoter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Testerem diagnostycznym nie sprawdzisz świec. Najlepiej je wyjąć i sprawdzić omomierzem lub podłączając pod prostownik/akumulator na kabelkach ( - do obudowy + do gwintu tam gdzie był podłączony + z samochodu).
no tak się składa że sprawdzi jeśli problemem są świece to będzie błąd obwodu podgrzewania wstępnego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie sprawdzi tylko która ale wymienia się raczej komplet.
Stary 08-01-2016, 07:56   #13
pjoter
Model: Focus Mk1FL
Postów: 46
Domyślnie
Oczywiście mogłem się pomylić. W moim mk1 nie było żadnych błędów, a wszystkie świece spalone. Jednak nie mając dostępu do testera można sprawdzić każdą z osobna miernikiem.
Stary 08-01-2016, 08:59   #14
rostex
Avatar rostex
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
U mnie dwie świece były spalone i błędu żadnego. Auto po odpaleniu puszczało bąka i przez kilka sekund nierówno chodziło. Po wymianie kompletu pali od pierwszego razu.
A że w 1.8 TDCI głowica jest żeliwna, to nie ma najmniejszego problemu z wykręceniem i nie ma co się bawić w mierzenie omomierzem, bo wynik może być niewiarygodny.
rostex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2016, 01:25   #15
HajerŚląsk
Avatar HajerŚląsk
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: FOCUS MK 2 LIFT
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 61
Domyślnie
Bankowo świece przechodziłem to samo zaraz po nowym roku.
Do wymiany potrzebujesz:
Klucz sztorcowy '10
Klucz nasadowy '7
4 świece - oryginały to Beru - ja kupiłem NGK.
Pasta ceramiczna.
Z odkręceniem nie miałem najmniejszych problemòw...
Uważaj na nakrętki lubią spaśćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego HTC Desire 620
§23
HajerŚląsk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2016, 01:38   #16
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał rostex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ło Panie, tu są tacy którzy uważają że wykręcanie świec w ogóle nie ma sensu, bo przecież wystarczy sprawdzić omomierzem, albo "na iskrę" przy dotykaniu kabelkiem od plusa akumulatora...
Zupełnie tak, jakby świeca nie mogła się uszkodzić np. tak, że nie grzeje od czubka w dół, a np. dopiero od połowy - taka świeca nie nadaje się już do użytku, a przejdzie pomyślnie "testy" miernikiem czy innym kabelkiem...
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2016, 09:53   #17
richmond
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 30-08-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
właśnie o taką odpowiedz chodziło również mi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mechanik podłaczył miernik do plusa aku i do każdej świecy po kolei i był prąd więc stwierdził, że działają. Na moje pytanie, czy może grzeją słabo? odpowiedział, że albo grzeje albo nie. Nie może być, że słabo. Oj trzeba będzie wykręcić i sprawdzić samemu...
richmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 01:40   #18
C-gun
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-04-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Dziękuję wszystkim za rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oczywiście mieliście rację wszystkie świece padnięte.
Faktycznie z odkręceniem nie było problemu.
Zobaczymy co się będzie działo na dniach w te mrozy. Teraz przy -2 nie miałem problemu, z zapalaniem.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim..
C-gun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
1.8tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:08.
