Stary 14-12-2015, 11:55   #801
Postów: 18,073
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Tak.
Stary 14-12-2015, 11:57   #802
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
nie są wg mnie ale mogę się oczywiście mylić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyjmij i sprawdź
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2015, 12:09   #803
Postów: 18,073
Wiele razy w S-maxie/MND4 widuję w BCMi błąd oświetlenia tablicy rejestracyjnej, bo założono diody LED zamiast żarówek.
Stary 14-12-2015, 12:46   #804
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
zarowki tablicy rej sa sprawdzane, ale blad sie nie pojawia na conversie. nest za to widoczny w ForScan. Dotyczy to mego auta. Na podstawie doswiadczenia z modulami drzwi, jest szansa ze zalezy to od wersji zastosowanych modulow.
Stary 14-12-2015, 20:04   #805
wojtek_dt
Zarejestrowany: 07-10-2015
Postów: 23
Tak w ogóle Panowie to szukam kogoś w okolicy Tarnowa kto pomógłby mi w tych moich planach. Głównie chodzi mi o elektornikę. Do tej pory jeździłem inną marką do której miałem interfejs i wszystko robiłem sam, a Forda dopiero zaczynam się uczyć.
Będę wdzięczny za jakiś namiar.
Z góry dziękuję...
wojtek_dt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2016, 17:44   #806
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Re: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Mam wlasnie Mondeo IV ze swiecaca kontrolka poduszki.
Po wlaczeniu ELM Configu i proby laczenia z modulem RCM, program wyrzuca nastepujacy blad: Incorrect Response from Adapter to Request 19 02 8F. NO DATA
Czy to by wskazywalo na uszkodzenie sterownika?
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2016, 18:17   #807
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sprawdź, czy forscan wykryje RCM'a.
Stary 09-01-2016, 18:25   #808
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Dosc dawno nie uzywalem programu i najnowsza wersja pokazuje krzaczki po prawej stronie, wiec trudno dojsc, ale przy probie skanu tego modulu pokazuje N/A jakby go nie bylo.
To jak pamietam modul znajdujacy sie w tunelu pod pojemnikiem na kubki.
Stary 09-01-2016, 21:16   #809
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Re: Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
aby nieczytelne krzaczki zmieniły się w cyrylicę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A jak zmienic aby wyswietlal angielskie komunikaty?
Ostatni update zmienil wiekszosc tekstu na cyrylice i czesc jest nieczytelna.
Stary 09-01-2016, 22:18   #810
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
ostatni update nic nie zmienił w tej kwestii, zawsze część programu była po rosyjsku lub krzaczki w zależności od ustawień windows
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.
