Stary 14-01-2016, 16:25   #31
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: ABS/ESP - pali się cały czas
Czujnik kąta skrętu jest na zwijaku(taśmie) na kolumnie kierowniczej.Tą taśmą idą wszystkie sygnały od kierownicy(podzuszka ,klakson itp) do modułu ,który jest umieszczony na kolumnie kierowniczej.
Stary 14-01-2016, 16:43   #32
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Wybacz kolego ale nie mam pojecia gdzie tego szukac. Prosze Cie o jakies dokładniejsze zobrazowanie tego. Jak sie dostać do tego miejsca gdzie on powinien byc
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 17:19   #33
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ten ma czujnik kąta skrętu-sprawdziłem w ECAT:
Stary 14-01-2016, 20:34   #34
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Dzieki wielkie. Zanim zamówię ten to zobacze u siebie jaki mam nr bo moze akurat bede miał taki jaki powinien byc. I odnośnie tego sensora to jaki musi byc ?
Ostatnio edytowane przez elvis52 ; 14-01-2016 o 20:40
Stary 14-01-2016, 21:13   #35
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał elvis52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aż taki to Ford rozrzutny nie jest,no ale sprawdź.
YAW ma być taki :
No chyba,że masz zamiar dołożyć sobie HLA lub ACC to wtedy potrzebny jest z końcówką EF lub EG.
Stary 15-01-2016, 07:02   #36
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Ja Cie nie moge nie umiałem znalezc nic poza mondeo mk3 a Ty dajesz linki jak na widelcu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzieki wielkie. Jakbyś mógł jeszcze powiedziec dokladnie gdzie ten sensor ma byc ? Zeby pol auta po stronie pasażera nie rozbebeszac. Wtyczka powinna być czy trzeba dokladac ?
Bump: Dodam ze wtyczkę do przelacznika esp mam
Bump: HLA to chyba tylko przy elektrycznym ręcznym ?
Stary 15-01-2016, 08:37   #37
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Różnie to bywa z tymi wtyczkami, raz są a innym razem ich nie ma...
Pod fotelem pasażera jest belka poprzeczna, na środku tej belki jest prostokątna dziura. W tej właśnie dziurze ma być YAW. Do jego montażu trzeba wywalić fotel i wykładzinę przednią.
Stary 15-01-2016, 08:39   #38
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Co w momencie jesli nie będę jej miał ? Jest roboty przy dołożeniu jej ?
Stary 15-01-2016, 08:49   #39
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie ma dużo roboty bo tam tylko 4 kable idą, dwa to CAN i następne dwa to zasilanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 15-01-2016, 08:50   #40
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Da się jakos wyczuć ta wtyczkę bez zdejmowania fotela i wykladziny ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:56.
