Stary 26-04-2010, 11:32   #1
hubmar
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Ford S-Max Titanium
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 18
Domyślnie ABS/ESP - pali się cały czas
Mam model z 2006 roku. ABS i ESP jest w wyposażeniu - sprawdzałem działało wcześniej. Niestety po spotkaniu z poboczem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymieniłem sporo przodu. Zderzak, błotnik, wahacz, naprawiona pompa wspomagania, lampy.
Po naprawie okazało się, że cały czas świecą mi się kontrolki ABS/ESP. W serwisie przy próbie sprawdzenia wyrzuca błąd komunikacji z "czujnikiem przyspieszenia wzdłużnego". Dodatkowo nie działa mi doświetlanie zakrętów w ksenonach.
Może ktoś podpowiedzieć jak się do tego zabrać? Prawdopodobny koszt wymiany czujnika podchodzi pod 2 tysiące, tyle że obawiam się że wymiana nie pomoże. To samo miałem z pompą wspomagania. Twierdzili, że uszkodzona. Okazało się, że przerwane były 3 kable elektryki.
Macie jakieś sugestie?
hubmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2010, 17:59   #2
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Domyślnie Odp: ABS/ESP - pali się cały czas
Czujnik jest pod siedzeniem pasażera. U mnie był uszkodzony, udało się kupić z rozbitka za ok 500PLN.
Pzdr.
m-cin
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2011, 15:28   #3
mbrejecki
Zarejestrowany: 27-01-2011
Model: Ford Mondeo Vignale
Silnik: 2.0 TDCI/180 KM
Postów: 34
Mam esia z 2007 roku. Kontrolki Abs i ESP to mi się paliły to gasły . Komputer pokazałm czujnik lewego tylnego koła . Czujnik wymienili i nic nie pomogło. Po 2 tygodniach kontrolki palą mi się ciągle. Co może być z tymi kontrolkami? Mario
mbrejecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2011, 16:18   #4
zbyso42200
Zarejestrowany: 01-11-2006
Model: s-max/mdo mk4
Silnik: 2.0TDCI/2.0TDCI
Rocznik: 2013/2013
Postów: 96
- przetarte kabelki biegnące od czujnika (najczęściej)?
- walnięty czujnik ?
- opiłki z rozpadającego się łożyska piasty ?
- padła pompa abs (oby nie) ?
Wykręć czujniki z tylnycvh kół i zamień je stronami, to już coś więcej będzie można powiedzieć.
Jak zapalało się i gasło, to na 95% przetarty kabel.
pzdr.
zbyso42200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2011, 18:57   #5
mayek
Avatar mayek
Zarejestrowany: 19-01-2008
Model: Kuga / Sharan
Silnik: 2.0 TDCi / 2.0 TDI
Rocznik: 2009 / 2015
Postów: 234
ja mialem przetarta wiazke kabli
mayek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2011, 19:13   #6
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 407
ale, w którym miejscu ulega przetarciu...? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
----> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png </a>
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 07:30   #7
zbyso42200
Rocznik: 2013/2013
Postów: 96
w okolicach tylnego koła.
pzdr.
Stary 12-06-2011, 20:20   #8
mbrejecki
Postów: 34
dzisiaj znalazłem przyczynę palących się kontrolek abs/esp . To zaśniedziałe złącze przy wachaczu które po rozłączeniu uległo dalszemu uszkodzeniu. Musiałem polutować przewody bezpośrednio z sobą pomijajać złącze.Teraz jest ok.
Stary 27-12-2011, 20:29   #9
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Dziś byłem na przeglądzie w ASO po 140kkm,wymienili mi tarcze+klocki tył,przód ok jeszcze...
Po wyjechaniu z ASO i przejechaniu ok.80km zaświeciła mi się (po raz pierwszy w życiu!!!) kontrolka ABS+ESP jednocześnie...po ponownym odpaleniu auta to samo,ale po 300m -1min jazdy zgasła i póki co cisza i spokój co to może być???
Wina ASO???
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2011, 09:41   #10
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Odnośnie mojego w/w pytania...od wczoraj cisza i spokój,ale zadzwoniłem właśnie do ASO,do Pana który przyjmował i oddawał mojego S-ia.
Powiedziałem mu co i jak i on na to: jeśli zgasło to jest ok,bo podczas wymiany klocków auto jest podniesione na podnośniku (było,widziałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i "kręcąc kołami system esp wariuje" i potem może dać taką sygnalizacje jak u mnie...ale na pewno wszystko jest ok i już nic sie więcej nie "pokaże na desce" ...
No to zobaczymy.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 28-12-2011 o 10:09 Powód: nie cytujemy całych postów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:35.
