Stary 25-01-2016, 17:58   #21
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Domyślnie
Czyli i tak muszę najpierw załatwić sobie bcmi z obsługą grzanej szyby tak?
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Titanium 2.0 TDCI
tomaj35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2016, 20:51   #22
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Domyślnie
Napisał tomaj35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym tak zrobil
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2016, 22:27   #23
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Zamiana szyby na grzaną - co włączyć by działała.
Czyli i tak muszę najpierw załatwić sobie bcmi z obsługą grzanej szyby ...
Najpierw podaj jakie masz teraz - sprawdzimy, czy tu leży problem...
Stary 26-01-2016, 12:50   #24
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
podał już w 2 poście
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2016, 22:32   #25
Postów: 18,052
Sorki. Nie pamiętałem... @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Robert - zdołasz dość czy 7g9t-14a073-ab obsługuje grzaną szybę czy nie? Możesz ewentualnie posiłkować się tym, że 7g9t-14a073-ed na 100% nie obsługuje. Sprawdziłem doświadczalnie (i wymieniłem na inny).
Stary 26-01-2016, 22:53   #26
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
zbyt stare nr a zwłaszcza bez vin-u z czego to jest wyjęte ( 7g9t-14a073-ab )
Stary 26-01-2016, 23:10   #27
pgrob
Postów: 1,114
Najprościej:
- zrzucić CCC do pliku,
- wymienić BCMi
- wgrać CCC z pliku
- dopiero na koniec zrobić IMMO.
Nie wiem, czy to reguła czy przypadek, ale dwukrotnie wymieniałem u siebie BCMi i za każdym razem po wymianie żeby wgrać CCC z pliku trzeba było ręcznie wybrać typ BCMi - 7G9T. Zawsze mam ustawione "Detect BCM type automatically" ale w tym przypadku ELMConfig nie rozpoznawał BCMi i nie dało się wgrać CCC - wyskakiwały jakieś błędy.
Stary 29-01-2016, 14:06   #28
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Postów: 147
Domyślnie Zamiana szyby na grzaną - co włączyć by działała.
Czyli nie dojdziemy czy obsługuje ten BCM grzaną przednią szybę czy mam podać vin?
Dowiedziałem się że moduł z końcówką DD obsługuje grzaną szybę.
Moduł wymieniony na DD, zaprogramowany i kontrolka na przycisku świeci - dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za modul i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za programowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
temat do zamknięcia!
Titanium 2.0 TDCI
Ostatnio edytowane przez tomaj35 ; 18-02-2016 o 10:56
Stary 08-02-2017, 21:01   #29
Boguś2012
Zarejestrowany: 04-06-2012
Postów: 6
Witam, czy moduł 7G9T-14A073-EE obsługuję przednią grzaną szybę? Pozdrawiam
Boguś2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2017, 22:21   #30
Postów: 18,052
Napisał Boguś2012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...7G9T-14A073-EE ...
To jest to samo co 7G9T-14A073-ED (ostatnia litera nie ma znaczenia...) - czyli tak jak tu napisano [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz moduł BCMi do wymiany.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19.
