Stary 23-01-2016, 19:53   #11
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Domyślnie Odp: Zamiana szyby na grzaną - co włączyć by działała.
aktualnie mam załączone winds creen ale wcześniej próbowałem z front screen.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pytanie czy poniżej mam miec standard glass?
Titanium 2.0 TDCI
Ostatnio edytowane przez tomaj35 ; 23-01-2016 o 19:57
tomaj35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2016, 20:13   #12
mkk1
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 169
Masz mieć heated front screen . To poniżej to szyba IR , nie powinno mieć wpływu na grzanie . W czwartek aktywowałem kumplowi w S maxie szybę , poszło od strzała. Dziwne że u Ciebie coś nie chce odpalić, jak masz całą instalację. Poniżej instrukcja znaleziona na forum , jak się bawić elm :
0) Jeśli mamy ELM z przełącznikiem, to ustawiamy go na HS-CAN i włączamy zapłon
1) Uruchamiamy ELMconfig
2) Wybieramy "Connection" - Mondeo IV / S-max /Galaxy
3) Wybieramy "BCM" i dalej "Procedures"
4) Robimy "Read CCD from BCM" (migają lampki, "psuje się silnik", wszystko piszczy - spokojnie jak na wojnie...)
5) Przechodzimy do "Central configuration"
6) Page 3 , pierwsza szpalta , zmieniamy na heated front screen
Po dokonaniu zmiany zapisujemy:
7) Wybieramy "BCM" i dalej "Procedures"
8 ) Naciskamy "Write CCD to BCM" (wszystko miga, silnik się psuje, piszczy itp. itd. - spokojnie jak na wojnie...)
9) Jeśli mamy Viakena V3 to idziemy dalej, a jeśli mamy ELM z przełącznikiem/Viakena v2, to przestawiamy go na MS-CAN
10) Wybieramy "IPC" i dalej "Procedures"
11) Wybieramy "Write CCD to IPC" (licznik gaśnie, migają same kierunki...)
12) Kończymy ELMconfig
13) Uruchamiamy FORScan
14) Kasujemy wszystkie błędy
Ja osobiście elm podłanczam na wyłączonym zapłonie nie ma wtedy błędów. Jak nie masz kabelka z przełącznikiem / viakena v3 , to możesz zastopować na pkt 8 , i ewentualnie potem 13/14
Ostatnio edytowane przez mkk1 ; 23-01-2016 o 20:23
mkk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2016, 14:08   #13
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Postów: 147
Domyślnie
Zrobione zgodnie z instrukcją ale i tak nie działa. Zamieniłem nawet przekaźniki i też nic nie daje. Zamienię jeszcze przycisk.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Titanium 2.0 TDCI
Stary 24-01-2016, 17:32   #14
Postów: 18,052
Napisał tomaj35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobione zgodnie z instrukcją ale i tak nie działa. ...
Niestety była seria modułów BCMi, które nie obsługiwały grzanej szyby. Wtedy aktywowanie wymaga wymiany BCMi na inny (z opcją grzanej szyby). Niestety operacja nie jest trywialna - wymaga programowania IMMO i nie da się jej zrobić "pod domem"... Najbliżej masz do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - w razie czego powinien Ci to ogarnąć.
Oznaczenie przedliftowego BCMi, który nie obsługuje grzanej szyby - 7G9T-14A073-ED (nie wiem jakie jeszcze inne nie miały obsługi - ten mi został po podobnym przypadku, gdzie wymieniałem koledze BCMi na takie z obsługą grzania...).
Stary 24-01-2016, 21:05   #15
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Postów: 147
Domyślnie
Czyli zostaje wymiana i programowanie?
Titanium 2.0 TDCI
Stary 24-01-2016, 23:17   #16
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
najlepiej niech któryś z kolegów co ma grzaną przednia szybę w przedlifcie pod ci nr BCM i wtedy bedzie miał pewność że szyba powinna grzać.
Potem mozemy sie umówić i przegrać konfiguracje i zaprogramować BCM.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2016, 23:31   #17
Postów: 18,052
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zaprogramować BCM.
Nie zapomnij Krystian, że wymiana BCMi wiąże się z robieniem IMMO - czyli potrzebny jest IDS i kody IN-OUT...
Na szczęście w przedlifcie robi się to relatywnie prosto.
BTW - w sobote miałem dużą jazdę z wymianą BCMi w polifcie keyfree...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skończyło się na zostawieniu auta na wieczór i dopiero wieczorem to ogarnąłem. Krótko mówiąc - FMPC001 nie generuje "długich" kodów IN-OUT niezbędnych do parowania modułów w polifcie. Badziewie.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-01-2016 o 23:41
Stary 25-01-2016, 00:04   #18
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 676
To jest przedlift wiec moje kodu powinny byc ok.
Kojarzysz czy IDS zaciagnie konfiguracje auta sam czy trzeba wgrac kopie elmem?
a nie do tego miał własnie służyć??
Fordplus.pl
Stary 25-01-2016, 07:24   #19
Postów: 18,052
To jest przedlift ...a nie do tego miał własnie służyć??
Najprościej:
- zrzucić CCC do pliku,
- wymienić BCMi
- wgrać CCC z pliku
- dopiero na koniec zrobić IMMO.
FMPC001 do tego miał służyć, ale nie może... Może doprogramować klucz albo zrobić reset przebiegu. I tyle.
Stary 25-01-2016, 10:40   #20
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 676
Najprościej:
- wymienić BCMi
- wgrać CCC z pliku
Tak własnie chciałem to zrobić.
Fordplus.pl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:59.
