Stary 03-02-2016, 18:44   #61
siara82
Avatar siara82
Imię: Seba
Zarejestrowany: 16-05-2013
Postów: 62
Domyślnie Odp: Oznaczenie modułu komfortu drzwi kierowcy a jego funkcje
Modułów drzwowych z 6 na początku to ze świeczką szukać...
Co do samego modułu,sprawdzałeś jak już miałes to na wierzchu,czy jest napięcie na A1 i A12 jak wciskasz przycisk od szyby ? Sam przycisk jest sprawny ?
Tej opcji jeszcze nie sprawdzałem ale wezmę przemienię przycisk z tylnych drzwi i sprawdzę... podświetlenie działa mam nadzieje że te z tylnich przyciski są identyczne. Co do A1 i A12 rozumiem że to numery pinów w module od którego idą kable z przycisku.
Ostatnio edytowane przez siara82 ; 03-02-2016 o 18:50
siara82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2016, 18:53   #62
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kable z przycisku idą na moduł. Na A1 i A12 moduł wystawia napięcie po wciśnięciu przycisku.
Stary 04-02-2016, 16:05   #63
siara82
Avatar siara82
Imię: Seba
Postów: 62
a wiec sprawdzone przycisk mam sprawny bo wpoiłem go w inne drzwi i zamieniłem przyciski wszystko gra z nimi natomiast napięcia na A1 i A12 brak sprawdziłem miernikiem z lampką na 12V
Ostatnio edytowane przez siara82 ; 04-02-2016 o 16:11
Stary 04-02-2016, 16:17   #64
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To napięcie wystawia przekaźnik o którym pisałeś,ale to ,ze on tego nie robi nie oznacza ,że jest uszkodzony,bo na jego sterowaniu sa dwa czujniki przeciążeniowe ...
Stary 04-02-2016, 19:30   #65
siara82
Avatar siara82
Imię: Seba
Postów: 62
zamówiłem moduł z takim przekaźnikiem mam nadzieje że sprawnym przelutuję i zobaczę czy moduł się obudzi bo stopki miał podejrzane zaśniedziałe te mój.
Stary 04-02-2016, 19:34   #66
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba było spróbować przelutować moduł i przekaźnik.Możesz załączyć jakąś fotkę płytki drukowanej swojego modułu.
Stary 05-02-2016, 14:58   #67
siara82
Avatar siara82
Imię: Seba
Postów: 62
Taki mam moduł, a ten mały prostokącik to prawdopodobnie winowajca.
Typ Pliku: jpg 20160126_170550.jpg (97.9 KB, 119 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160201_175019.jpg (93.6 KB, 133 wyświetleń)
Stary 05-02-2016, 18:22   #68
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał siara82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie prawdopodobnie tylko na pewno tak jak ci mówiłem, wystarczy go przelutować na sprawny i wszystko będzie hulaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2016, 18:24   #69
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał motorek4612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno to Kopernik nie żyje reszty możemy się tylko domyślać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-02-2016, 22:01   #70
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Akurat w tym przepadku kolego Mm32 wiem co mowie, przerabiałem dokładnie to samo u siebie z tym ze z prawej strony, z ta różnica ze Siara nie może opuścić szyby a ja nie mogłem jej podnieść i wracałem z otwartym oknem 170 km do domu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
