Stary 08-02-2016, 08:13   #11
kris1978
Avatar kris1978
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Domyślnie Odp: immobilizer aktywny
A może bateria w kluczyk padła? Hmmm
kris1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2016, 08:45   #12
ziomek3
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 16-08-2015
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdi
Postów: 34
Napisał kris1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bateria nie ma nic wspólnego z immo.
ziomek3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2016, 08:57   #13
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Mialem coś takiego w starym aucie. Musiałem z powrotem "zaprogramować" kluczyk. Nie wiem jaka jest procedura w Fordzie, ale w Nissanie można to zrobić samemu wykorzystując drugi (działający) kluczyk.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2016, 09:13   #14
D1MAE
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0
Postów: 9
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a innym kluczykiem próbowałeś odpalić ?
Drugi kluczyk to samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
D1MAE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2016, 11:46   #15
ziomek3
Imię: Wojciech
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdi
Postów: 34
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym przypadku mamy doczynienia z trandponderem 4D63. Niestety samemu nie mozna zaprogramować. Tylko serwis
Stary 08-02-2016, 12:11   #16
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał ziomek3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko można tylko potrzebny jest ktoś z odpowiednimi narzędziami. Najlepiej zapytać w swojej strefie klubowej.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2016, 14:57   #17
ziomek3
Imię: Wojciech
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdi
Postów: 34
Wiem, że z odpowiednim sprzętem można wszystko. Jednak kolega wyżej proponował zakodowanie uzywając drugiego klucza a tego się nie da zrobić przy tym kluczyku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:28.
