Stary 07-02-2016, 19:43   #1
D1MAE
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0
Postów: 9
Domyślnie immobilizer aktywny
WitamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pacjent: S-Max 2008
Więc takGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzisiaj postanowiłem z racji ładnej pogody zrobić wiosenne porządki w swoim S-Maxie.
Cała zabawa trwała może 45 minut. Po zabraniu swoich zabawek i zaniesieniu ich do domu urodziła się myśl, że skoro taki wypucowany w środku to i na zewnątrz by trzeba było go doprowadzić do ładu i składu. Więc chciałem sie udać na myjkę.
Kluczyk w stacyjkę i liptonGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Komunikat immobilizer aktywnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nic nawet nie zakręci.
Pierwsza myśl może ktoś na forum miał coś podobnego. Przeczytałem wszystkie wątki na forum związane z tym tematem.
Zacząłem od akumulatora, jako, że był już stary postanowiłem wymienić na nowy.
Ucieszony nowym zakupem i myślą, że to rozwiąże mój problem próba odpalenia auta. NIC.Komunikat ten sam.
Elm nie pokazuje żadnych błędów. Większość rzeczy, które były opisane wcześniej na forum sprawdziłem i wszystko wygląda ok.
Może ktoś z Was miał podobny problem.
Dodam jeszcze, że ciągnięty na lince też nie odpalił ale za to od czasu do czasu zadziałało wspomaganie
Ostatnio edytowane przez D1MAE ; 07-02-2016 o 19:45
D1MAE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 19:59   #2
NIUTEK74
Avatar NIUTEK74
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: S-max Titanium 7 os
Silnik: 2,0 TDCI 143
Postów: 256
Domyślnie Odp: immobilizer aktywny
Miałem podobnie w styczni stary aku padł i wyskoczył napis immobilizer aktywny, więc wymieniłem na szybko nowy aku jak ty, ale bez efektu dalej miałem tak jak ty i wtedy wpadłem na pomysł, który u mnie zadziałał odłączyłem plus na kilka minut po podłączeni wszystko wróciło do normy
NIUTEK74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 20:01   #3
D1MAE
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0
Postów: 9
Też odłączyłem ale zero efektów
Stary 07-02-2016, 20:02   #4
NIUTEK74
Avatar NIUTEK74
Imię: Artur
Postów: 256
może za krótko ja miałem koło 5 min
Stary 07-02-2016, 20:17   #5
D1MAE
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0
Postów: 9
Ja nawet z 20
Stary 07-02-2016, 20:20   #6
NIUTEK74
Avatar NIUTEK74
Imię: Artur
Postów: 256
To jeszcze proponuje sprawdzić wtyczki przy gem może się któraś poluzowała
Stary 07-02-2016, 20:28   #7
D1MAE
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0
Postów: 9
Tez sprawdzoneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba ze ktoras przeoczylem
Bump:
Stary 07-02-2016, 22:06   #8
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
a innym kluczykiem próbowałeś odpalić ?
pozdrowionka
Stary 08-02-2016, 01:42   #9
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 678
Sprawdz inny kluczyk
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2016, 08:13   #10
dafior01
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Nie wiem czy jest jakiś tajmer czy co - ale u mnie dopiero po 30 minutach zupełnego odłączenia skasował ten błąd. Opisywałem gdzieś to na forum.
Cały myk polega, że jest zabezpieczenie które blokuje możliwość odpalenia samochodu kiedy napięcie na aku jest niższe niż 11 V. To jest sprawdzane w jakiejś jednostce czasu.
PS. U mnie jedna cela padła.
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
