Stary 09-02-2016, 22:32   #21
marta2435
Avatar marta2435
Imię: marta
Zarejestrowany: 08-02-2016
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 18
Domyślnie Odp: wtryski czy sprawne program Forscan
Ja jak dam po garach to siwo za plecami
marta2435 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 22:33   #22
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
u mnie tylko puści czarnego bąka (przy obr powyżej 4000)
Jaki masz przebieg?
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 22:39   #23
marta2435
Avatar marta2435
Imię: marta
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 18
269,000
Stary 09-02-2016, 22:42   #24
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Pewny czy taki jest stan na liczniku?
Ja mam 341,000 pewny, sprawdzony (auto 11 lat w rodzinie)
Stary 09-02-2016, 22:43   #25
marta2435
Avatar marta2435
Imię: marta
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 18
Fakt ,ja nim jeżdże rok to możliwe, może byc kosmos.
Stary 09-02-2016, 22:44   #26
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,059
U mnie też było falowanie obrotów na jałowym, szczególnie po odpaleniu rano i podczas jazdy na luzie, wtedy to potrafił znacznie sfalować. Od czasu jak mi zrobili pompę wtryskową, zero falowania na luzie i na jałowym też ani drgnie.
Stary 09-02-2016, 22:48   #27
marta2435
Avatar marta2435
Imię: marta
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 18
Myśle że jak pompa by sie kończyła komp by coś pokazał czy nie koniecznie ??
Stary 09-02-2016, 22:51   #28
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Kolego masz możliwość podłączenia forscana i sprawdzenia korekt?
Coś mi się wydaje ze u mnie też to może być panaceum na problemy...
Napisał marta2435 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie koniecznie
zmulim jakie koszty?
Stary 09-02-2016, 22:57   #29
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,059
Nie wiem czy to mnie pytałeś o forscana? Co do pompy to wszystko zamknęło się w 2900zł, razem z simmeringiem na wał pompy, nowym sterownikiem, czujnikiem obotów wała pompy, po prostu pełna regeneracja plus uszczelnienie wiadomo. Ja miałem mocno wybity wał pompy, przez co łapał nieszczelność i ssał powietrze z zewnątrz, regularnie co jakiś czas zapowietrzając układ. Teraz zauważalnie lepiej odpala, wydaje się żwawszy i trochę mniej spala.
Stary 09-02-2016, 22:58   #30
marta2435
Avatar marta2435
Imię: marta
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 18
Mam, ale stoi bez wtrysków ,jutro maja byc nowe co Cie interesuje ???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:41.
