#171 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: S-max - Fiesta MKVII
Silnik: 2.0 TDCI - 1.25 16V
Rocznik: 2010 - 2012
Postów: 95
Mam pytanie odnośnie modułu. Jakie u siebie montowaliście mając czujniki parkowania? Uniwersalne, czy dedykowane z obsługą czujników? Niby oba się sprawdzają, ale nie mogę znaleźć info owadach i zaletach...
#172 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Dedykowane mozesz zwizualizować na convers+
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
#173 |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Ja zamontowałem moduł haka DEST Px 13 pin. Działa jak należy. Z tym, że przyłączenie przyczepy powoduje piszczenie tylnych czujników cofania i trzeba je wyłączać przyciskiem na desce. Patrzyłem na schemat zasilania modułu czujników: Ciekawe czy można np. wpiąć przekaźnik w przewód masowy lub plusowy wspólny zasilający tylne czujniki i sterując przekaźnikiem z modułu haka (ma on odpowiednie wyjście) spowodować wyłączanie tylnych czujników cofania. Tzn. pytanie brzmi: czy przecięcie zasilania czujników cofania tylko je wyłącza, czy też wywali stertę durnych komunikatów na conversie?
#174 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Dedykowane czujniki sa wyłączane przy podłączeniu bagażnika lub przyczepy. Przynajmniej tak jest u mnie.... Instalacje mam fabryczną
#175 | |
Postów: 674
#176 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
To byla oczywiscie przenośnia... Czujniki gdzies trzeba podłączyć....
#177 |
Postów: 674
Nie rozumiem, no ale trudno, nie dogadamy się. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#178 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Same czujniki komunikują sie zawsze z jakąś centralką. Bez względu czy są to dedykowane czy uniwersalne. To centralka wyłącza czujniki otrzymując informację że podpięte jest coś so gniazda...
#179 |
Postów: 674
Oryginalną centralkę / moduł czujników cofania widać u mnie na zdjęciu w wątku o tylnej lampie. Mój moduł hak DEST ma wyjście podające lub nie podające masy w zależności od podłączenia przyczepy. Tym wyjściem (i stałym plusem) można wysterować przekaźnik. Tylko gdzieś trzeba włączyć styki tego przekaźnika. Można przerwać zasilanie całego modułu cofania. Ale można też jakoś wpiąć się tylko w wiązkę idącą do tylnych czujników. Ze schematu wynika że do tylnych czujników z centrali wychodzi 6 przewodów: wspólna masa, wspólny + zasilania i 4 przewody sygnałowe oddzielne dla każdego czujnika. Moje pytanie brzmiało czy przecięcie (i w to miejsce wstawienie styków w/w omawianego przekaźnika) masy albo + idącego do czujników spowoduje:
a) tylko brak działania tylnych czujników, gdy jest podpięta przyczepa, ale przednie będą działały i nie będzie żadnych komunikatów na conversie b) wywalenie durnych komunikatów na conversie o awarii czujników cofania i wyłączenie całego systemu (tylnych i przednich) |
#180 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: S-max Titanium 7 os
Silnik: 2,0 TDCI 143
Postów: 256
Gdybyś zdobył oryginalny moduł nie było by problemu a tak kombinujesz ja zakładałem nie oryginalne czujniki i nie oryginalny hak ale zdobyłem oryginalny moduł i wsumie ma tak jak ty gdy cos mam na haku nie patrzę na czujniki tylko w lusterka jak cofam
| Tagi |
| hak holowniczy |
