Stary 14-02-2016, 21:05   #11
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Odp: Spotkanie zaworów z tłokami 1.8 duratec
Napisał klajgus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo na walkach nie ma żadnego klina i kola się swobodnie obracają . Po drugiej stronie walków jest w nich takie nacięcie na blokadę ( można zastosować odpowiedni płaskownik) ustawiasz równolegle do głowicy , potem na wale na kole pasowym masz taki mały otwór (pasuje do niego śruba m6 ) ten otwór ma odpowiednik na obudowie rozrządu kręcisz walem aż się "dziurki" spotkają, wkręcasz śrubę , i wtedy dokręcasz kola zębate na walkach , walki możesz przytrzymać płaskim kluczem jest na nich specjalne miejsce. Opisany sposób działa tylko wtedy jak nie było odkręcane kolo pasowe na wale, jeśli było odkręcane to potrzeba już specjalniejszego przyrządu do ustawieni go w odpowiednim miejscu.
i dzięki mojej nie pełnej wiedzy kolega ładnie wytłumaczył jak to sie ma odbywaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 00:21   #12
ran2001
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: MK3
Silnik: 1.8-125KM
Postów: 38
Bump:
Ale nie rozumiem koło pasowe? Jakiego przyrządu? Koło pasowe Od paska klinowego? jest odkręcone.
Poradzić sobie poradzę tylko obawiam się trochę rozrządu tego ustawienia.
Chodzi mi, żeby ustawić dolny wał względem wałków górnych czy nie ma żadnych znaków? Bo obudowa i pasowe jest zdjęte.
Ostatnio edytowane przez ran2001 ; 15-02-2016 o 00:41
ran2001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2016, 12:33   #13
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Udało się rozrząd ustawić przy poluzowanym kole pasowym?
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2016, 22:19   #14
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
blokada w wał i pożniej w koło pasowe,inaczej sie nie da.
Stary 19-05-2016, 23:09   #15
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Takie BTW.:
przy jakim przebiegu robisz ten silnik?
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2016, 01:41   #16
Rift
Avatar Rift
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to taka śruba, którą się wkręca z tyłu bloku nad sprężarką AC (wykręcając najpierw zaślepkę). Następnie obraca się wałem zgodnie ze wskazówkami zegara aż wał od dołu zablokuje się o tę wkręcona śrubę i teraz wałki na płaskowniku, koło pasowe ustawione z dziurką na dole z wkręconą śruba m6 i dokręcamy koło pasowe (potrzebny przyrząd do blokowania koła pasowego inaczej można wyrwać śrubkę ustawczą koła z gwintu w obudowie rozrządu)
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Stary 31-05-2016, 16:39   #17
ran2001
Imię: Kamil
Model: MK3
Silnik: 1.8-125KM
Postów: 38
Ai Panowie przeboje miałem z tym silnikiem. okazało się, że poprzedni macher nie założył mi pierścieni na drugim, tzn założył ale tylko olejowy na pierwszym odwrotnie korbę przykręcił. Eh Ale silnik odżył głowica od nowa robiona dół także pierścienie. Teraz fajnie jeździ i puki co oleju nie bierze 3 tysiące km zrobione bez żadnych problemów. Tylko, że koszty przekroczyły praktycznie wartość samochodu.
Bump:
Napisał tomek8888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie BTW.:
180 tys. Tylko, że u mnie były tylko posypane uszczelniacze. A wyszło jak wyszło. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:41.
