Stary 14-02-2016, 14:32   #1
ran2001
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: MK3
Silnik: 1.8-125KM
Postów: 38
Domyślnie Spotkanie zaworów z tłokami 1.8 duratec
Znajomy mechanik wymieniał mi pierścienie i uszczelniacze po złożeniu wszystkiego twierdzi, że przy odpaleniu samochód odpalił i zaczął nim wyjeżdżać podobno kichnął i przeskoczył na rozrządzie. Samochód zabrałem zdjąłem głowice i 10 zaworów było odbitych na tłokach 8 ssących i 2 wydechowe. Możliwe jest takie coś?
Głowica juz złożona pytanie teraz o ustawienie rozrządu na wale bo na wałkach to wiem, że wałki powinny być w poziomie.
ran2001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 14:45   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Spotkanie zaworów z tłokami 1.8 duratec
Po prostu źle poustawiał i tyle a teraz opowiada o kichaniu
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 15:06   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Mechanik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-02-2016, 15:33   #4
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał ran2001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możliwe i możliwe też że zawory są pouginane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mechanik pierwsza klasa z KATREM do roboty sie i bierze i nie dziwne że mu auto kicha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 15:48   #5
ran2001
Imię: Kamil
Model: MK3
Silnik: 1.8-125KM
Postów: 38
Jedynie mnie dziwi, że jak pojechałem tam to silnik był ciepły. No nic kuma ktoś ustawianie rozrządu ?
Stary 14-02-2016, 15:53   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Ale jak nic? Niech baran naprawia za swoje..
Stary 14-02-2016, 15:56   #7
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
ustawianie rozrządu
a o ile sie nie mylę to tam jest na łańcuchu, zanim wezniesz sie za ustawianie rozrządu sprwadz jak wygladają zawory i czy nie sa pogięte bo szkoda roboty
Bump: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2845085.html tu poczytaj to te same silniki
Stary 14-02-2016, 18:29   #8
ran2001
Imię: Kamil
Model: MK3
Silnik: 1.8-125KM
Postów: 38
Generalnie mu nie zapłaciłem za robote, zawory były krzywe 10 sztuk. kupiłem wszystkie 16, wszystkie uszczelniacze, podocierane gniazda zaworowe głowica planowana. Teraz chce ogarnąć temat tego rozrządu. Tak dokładnie jest łańcuch.
Koszty tylko za części musiałem zapłacić bo sam załatwiałem.
Bump: Bump: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2845085.html tu poczytaj to te same silniki[/QUOTE]
Dzięki kolego za linka to też już patrzyłem. Tak chciałem się dokształcić bo może ktoś miał doczynienia..
Stary 14-02-2016, 19:47   #9
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
ten pseudo mechanik to chyba pierwszy raz widział silnik rozebrany, bo żeby nie zaznaczyc sobie kuł jak rozbierał silnik to już trzeba być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale myśle że jak troszke postudiujesz literaturkę to sam to zrobisz i będzie działało powodzenia w składaniu
Stary 14-02-2016, 21:01   #10
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego w tym silniku nic to nie da , bo na walkach nie ma żadnego klina i kola się swobodnie obracają . Po drugiej stronie walków jest w nich takie nacięcie na blokadę ( można zastosować odpowiedni płaskownik) ustawiasz równolegle do głowicy , potem na wale na kole pasowym masz taki mały otwór (pasuje do niego śruba m6 ) ten otwór ma odpowiednik na obudowie rozrządu kręcisz walem aż się "dziurki" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. spotkają, wkręcasz śrubę , i wtedy dokręcasz kola zębate na walkach , walki możesz przytrzymać płaskim kluczem jest na nich specjalne miejsce. Opisany sposób działa tylko wtedy jak nie było odkręcane kolo pasowe na wale, jeśli było odkręcane to potrzeba już specjalniejszego przyrządu do ustawieni go w odpowiednim miejscu.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:57.
